правила![]() ![]() |
| vikka2008 |
Дата 5.04.2009 - 20:10
![]() Заглянувший москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 12952 На форуме с: 25.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 5.04.2009 - 20:17
| Plus |
Дата 5.04.2009 - 20:23
| vikka2008 |
Дата 5.04.2009 - 22:17
А родной жрёт много (почти 20 л) не могу на него ремкомплект найти (мне тут один за регулировку 3 косоря зарядил), а про солекс в инете вычитал ,как вариант. Это сообщение отредактировал vikka2008 - 5.04.2009 - 22:24 |
| Plus |
Дата 5.04.2009 - 22:49
| Борода |
Дата 5.04.2009 - 23:06
| диамон |
Дата 6.04.2009 - 09:21
Дата 6.04.2009 - 15:15
Да там, ЕМНИП, и переходник не потребуется - максимум, отверствия в карбе чуть расточить. С ускорительным если и будет проблема, то легко решаемая.
Если "3 косаря" не просто за "регулировку", а за приведение всей этой системы в чувство, то вполне нормально. Во всяком случае, переделка на Солекс, с полной доводкой/настройкой, и запчастями, дешевле точно не будет.
| Solvik |
Дата 6.04.2009 - 18:05
Транзита, то ли на Транзит ставил клллектор от Сиерры. Зависит от карбюратора который стоит сейчас. Если стоит, по моему французкий Виаджет(!?) то может не подойти. У этого карба поток воздуха проходит через сползающий клапан как на пенале. Тогда надо точить переходник. Если есть возможность то ставь карбюратор от 21083. с диффузорами 21 и 23 мм.(они указаны на месте сужения диффузоров.) А то под Солекс-21083 продают и 21053. 2141. 2129 и тд. Так как с восмерочным карбом можно в большом диапазоне играть с жиклерами. 21073 и 2129 будут жрать бензина. 2153 редкий экземпляр, расход маленький а тяга ни как... Лучше с 21083 колдовать... |
