| Теркин |
Дата 8.11.2008 - 10:03
аварийки. Вместо пред. подключаю фарную лампочку- кор. зам. есть. Прошу клиента открыть багажник. Он с удивлением смотрит на меня.Под запаской нахожу провод с протертой изоляцией (он идёт на плафон багажника) изолирую его- дефект устранён! У клиента отвисает челюсть. Он ведь не знает, что эта несправ- ность уже встречалась и тогда я потратил на неё полдня- снял кнопку аварийки, щиток приборов, опустил вниз монт. блок,а К. З. никак не находится. Все настолько добротно изолировано ещё и в поролоновые трубочки вставлено, ну просто никак не может в этом месте коротнуть! Только после детального изучения схемы просёк, что на этом предохр. висит ещё и плафон багажника. Оказалось, что провод протёрся в багажнике на скобе крепления жгута. В багажнике провод уже без трубки и даже не заизолирован. Вот такие они немцы (фашисты! ). |
| multik |
Дата 8.11.2008 - 20:14
![]() оренбург Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 11261 На форуме с: 23.06.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| проходимец |
Дата 10.11.2008 - 07:31
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это лирика, офф топ. А вот экономить на мелочах они умеют. Впервые столкнулся с этим на Мицубиси ( минивэн)2002 года преобретенном на заводе в Германии самим хозяином, за что получил в подарок стиральную машину. Так вот на этом авто через 3 месяца периодически стал перегорать предохранитель левого поворота. Облазил всю машину, снял панель приборов, переключатель, разобрал салон ( у хозяйки чуть инфаркт не случился ) - короткого не нашел и вот что удивило, проводка в скрытых полостях собрана не в жгуту и гофры, а схвачена через полметра изолентой. Ну прямо АЗЛК. Зы. Тогда -же была "выведена" из строя система подушек безопасности, датчики отключил, необходимо было искать КЗ, вот блок "краш" и запомнил. |
| andr9621 |
Дата 4.04.2009 - 23:11
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 5.04.2009 - 10:27
Это в том случае, если в фонаре используется лампа большей мошности, чем положенно. При использовании лампи подходящей мошности (не более 10ват) плавления пластмасси не наблюдается. За то контакти у этих фонарей постоянно сгнившие. |
| andr9621 |
Дата 5.04.2009 - 21:52
Так оно и было. А гнилые контакты встречаются на каждой машине.
