Дата 6.04.2009 - 12:28
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Имеется ВАЗ-21093 карбюратор. Как правило, заводится со второго раза. Сегодня вот уже третий раз произошло вот что: при выключении зажигания, стартер продолжает работать, и крутить двигатель. Пришлось быстро снимать клемму с аккумулятора. В прошлые два раза при возвращении клеммы на аккум, стартер не начинал работать. В этот же раз, наоборот - как только клемма одевается, стартер срабатывает. Дело в стартере? Может в контактной группе замка зажигания? Еще в чем-то? Подскажите плиз. |
| Plus |
Дата 6.04.2009 - 13:30
Дата 6.04.2009 - 18:36
Это сообщение отредактировал MXXX - 6.04.2009 - 19:09 |
Дата 6.04.2009 - 19:06
До всего этого стартер очень медленно крутил движок. Периодически бывало, что стартер двигатель не прокручивал, а только жужжал (минут по 20 не мог машину завести). После подзарядки аккума, машина заводилась нормально, но только в первый раз, то есть на только что заряженный аккум. Потом опять стартер медленно крутил движок. |
| vovanzaobms |
Дата 6.04.2009 - 20:52
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
MХХХ,по симптомам проблема у тебя в батарейке. До какой плотности доводил на зарядке? Сколько лет АКБ? |
| Plus |
Дата 6.04.2009 - 21:15
А что за звук
похоже что бендекс
или венец маховика недосчитался зубов или эти зубы есть, но подточены. Попробуй взять вольтметр и померять напряжение на клемах аккумулятора, потом на массе двигателя и на плюсовом проводе стартера, при заводке. Если есть разница, нужно чистить массу двигателя и массу которая идет на кузов (на левом крыле)
Влюбом случае нужно лезть в стартер. Просмотри заодно венец маховика! |
Дата 6.04.2009 - 21:23
vovanzaobms, не понимаю, каким образом СТАРЫЙ аккум может влиять на ТАКУЮ работу стартера? |
Дата 6.04.2009 - 21:28
PLUS, как я это сделаю, если при одевании клеммы аккума, стартер жужжит? Это сообщение отредактировал MXXX - 6.04.2009 - 21:29 |
| Plus |
Дата 6.04.2009 - 21:40
Сначала подсоедини вольтметр а потом накидывай клеммы! |
| RIVAN |
Дата 6.04.2009 - 21:46
![]() Смоленск Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 13492 На форуме с: 9.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал RIVAN - 6.04.2009 - 21:59 |
| vovanzaobms |
Дата 6.04.2009 - 22:04
После того как двигатель глушишь,стартер рывками продолжал прокручивать двигатель,и даже после снятия и вновь одевания клеммы на АКБ,продолжал свое дело. После замены АКБ,проблема решилась сама собой. |
| vovanzaobms |
Дата 6.04.2009 - 22:32
ЭТО КАК? |
| Plus |
Дата 6.04.2009 - 23:04
Как все |
| Gerrom |
Дата 7.04.2009 - 11:19
![]() алапаевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 13399 На форуме с: 28.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
З.Ы. стартер был белорусский. |
| RIVAN |
Дата 7.04.2009 - 21:55
Опечатка вышла заморачивался с генератором а писал о стартере, вот и написал с включенным генератором. Когда втягивающее клинит то стартер работает и после заводки двигателя, движок и стартер работают одновременно. |
