> Стартер продолжает работать при выкл-ии зажигания, ВАЗ-21093 карб. выс.панель 97г.в.
ablaikhan
Дата 8.04.2009 - 01:36
kazakhstan
Пользователь №: 13234
На форуме с: 16.02.2009
Создали проблему. Обратись к автоэлектрику--пусть поменяет пружинку наВК
Дата 9.04.2009 - 15:04
Санкт-Петербург
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Всё, докопался. Проблема была в замке зажигания. Поменял контактную группу замка, и стартер не сработал при одевании клеммы аккума. Потом нормально завелся. Ну как, нормально.. Со второго раза. Стартер всё равно медленно крутил двигатель. Со временем всё равно придется менять smile.gif
Plus
Дата 9.04.2009 - 16:48
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Ты причину неустранил!!!
Снял красный провод, при одевании клеммы стартер срабатывает
никак невяжеться с
Дата 9.04.2009 - 18:52
Дата 9.04.2009 - 19:37
Приотключении красного провода от стартера равносильно откл.замком зажигания.Больше похоже на втягиваюшее реле-залипание контактов,поломка пружины,Вилка,бендекс.
Plus
Дата 9.04.2009 - 22:36
Краматорск UA
Помоему всё логично
Нет, это при одевании клемы аккумулятора, а не красного проводка.
Правильно сказал Геннадий
Дата 10.04.2009 - 13:35
Санкт-Петербург
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
stena.gif НЕ УСТРАНИЛ !!! PLUS оказался прав!
Сегодня пытался завести, опять стартер продолжал работу при выключении ЗЗ.
Продолжал прокручить двигатель, и машина завелась. Я думал, что может при заводке движка, стартер "отпустит". Нет, стартер продолжал "жужжать".
Похоже надо снимать стартер, и разбирать. А может ли дело быть еще в дополнительном реле стартера. Читал, что оно где-то в моторном отсеке. Как его найти?
alarm
Дата 10.04.2009 - 13:44
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Сразу за кастрюлей воздухоочистителя слева (справа по ходу) от ЭПХХ.
Plus
Дата 10.04.2009 - 14:23
Краматорск UA
Это не реле 100%, еслиб было реле, то стартер некрутился при снятии красного провода, и не аккумулятор, если из-за сдохшего аккумулятора было, то тогда стартер перестал бы вращаться при запуске двигателя.
Это скорей всего сердечник втягивающего реле (бывает мажут солидолом и он загустевает) или пружина лопнула на втягивающем, или бендекс на валу якоря плохо ходит, а может венец маховика побит и невыпускает бендекс. Короче куча причин и без снятия стартера гадать на кофейной гуще kto.gif
viklev
Дата 11.04.2009 - 00:22
Ростов на Дону
Пользователь №: 13868
На форуме с: 9.04.2009
Цитата (RIVAN @ 6.04.2009 - 22:46)
стартер белорусского производства? Врать не хочу точно незнаю че произнодство но вероятнее всего он у тебя завис и ты покатался на включенном генераторе от перегрева заклинило сам стартер разбери стартер тм будет муфта на подачу бендикса она расплавилась пятаки остались замкнуты вот он и вращается. сними и отремонтируй кстати втулки тоже поменяй в стартере и одна в коробке если бендикс при заводку не проскальзывал то все проблемы у тебя были из за стартера втягивающее работало неправильно плохой контакт пятаки горят повышенный расход тока.
скорей всего так и есть вилка да и втягивающее тоже меняй если пятаки подгарели они потом о себе дадут знать !!!!!!! еще если учитывать какие сейчас запчасти было такое что одно ставишь залипло берешь другое новое вроде ничего работает !!!!! через неделю приезжает злой как собака тоже самое а уже на 3-е втягивоющие повезло !!!!!
