| vikka2008 |
Дата 7.04.2009 - 23:16
![]() Заглянувший москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 12952 На форуме с: 25.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ablaikhan |
Дата 8.04.2009 - 01:22
![]() kazakhstan Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 13234 На форуме с: 16.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| shwaleri |
Дата 8.04.2009 - 06:24
![]() ![]() Краснодар Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 12629 На форуме с: 24.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 8.04.2009 - 07:19
Какой усилитель, какая аккустика, на какой громкости...
| Star964 |
Дата 8.04.2009 - 08:40
Установка усилителя в любом случае сделает звук более качественным, но музыкальным экстремалам не следует забывать, что и тот на максимуме своей мощности будет изрядно искажать. К тому же ,установив усилитель, вы, скорее всего упретесь в ограничение по мощности акустики |
| vikka2008 |
Дата 8.04.2009 - 18:32
издаёт шипение и захлёбывается,похоже на звуки которые издаёт радио,когда плохой приём и помехи |
Дата 8.04.2009 - 23:14
| alarm |
Дата 10.04.2009 - 11:06
Заменили магнитолу поздравляю, но сколько лет работает ваша аккустика и какая она, может быть она еще бумажная или пыли между катушкой и магнитом киллограм. Про провода питания уже написали, добавлю только что к массовуму проводу такие же требования что и к питающему, динамики имеют полярность и если вы ошиблись с подключением звук будет никакой, далее провода от контактов корзины динамика до катушки в каком состоянии, если на малой громкости пошевелить эти провода и слышно искажение то динамики одназначно в мусор. Усилитель это не накопитель, это преобразователь напряжения и усилитель, вообще про это на сайте есть статья, если интересно почитайте. Это сообщение отредактировал hash - 27.01.2010 - 14:32 |
