> Копирование Dvd. С диска на диск.
Дата 9.04.2009 - 19:32
Парни, как ускорить процесс копирования, это же с ума можно сойти. Сначала 20 минут ждешь пока Nero создаст образ диска с данными, потом еще 20 пока запишет образ на пустой. Итого 40 минут на один диск. Что-нибудь можно придумать?
Можно ли как-то заставить комп чтобы он сразу писал с одного привода на другой, без кеширования образа на винчестере?
shwaleri
Дата 9.04.2009 - 20:09
Краснодар
Пользователь №: 12629
На форуме с: 24.12.2008
Могу кинуть только названия ,сами программы кину только завтра если надо, не дома.
CloneCD v5.2.6.1- Последняя версия отличной программы для копирования CD дисков. Программа создает корректные копии оригинального диска. При этом она работает в режиме RAW – DAO и с помощью этого обходит некоторые методы защиты от копирования. Сначала делается копия CD на винчестер (копия представляет собой файл-образ диска). Затем производится запись CD из созданной копии. В этой версии исправлены ошибки, которые возникали при записи CD "на лету" (такая запись возможна, если в системе установлено 2 физических CD привода).
Sateira CD&DVD Burner 2.31- Sateira CD&DVD Burner - пакет программ для записи CD и DVD. Включает в себя Data Burner, Audio Burner, DropToCD Lite и Session commander. Позволяет записывать CD (в том числе и аудио-CD) и DVD, перезаписывать CD и DVD, создавать и записывать имиджи (CUE и ISO), извлекать отдельные сессии из мультисессионных дисков. Поддерживается работа с CD(RW), DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R, DVD-R и файловыми системами Joliet и ISO9660. Еще одна характерная черта Sateira CD&DVD Burner: входящая в комплект программа DropToCD Lite встраивается в систему и позволяет производить быструю запись путем простого перетаскивания файлов мышкой.
Вообще такого плана программ много.
Дата 9.04.2009 - 22:32
А комп то какой? И скорость привода какая? Сдесь что то не вяжеться. У меня Неро на СД 48х, не больше 10минут с проверкой заканчивает 700мб. Сомневаюсь Клоне СД поможет ли тебе, а иначе прога толковая.
Дата 9.04.2009 - 23:48
Комп далеко не шустрый по нынешним меркам (Pentium 2.4), но дело в том что я DVD копирую, а там 4 гигабайта с хвостиком на каждом.
Стоян, уже помог, за 16 минут DVD нарезает в режиме "на лету" (два привода работают), и винчестер не хрюкает, и другие программы не тормозят. Вещь! Спасибо shwaleri за подсказку. appl.gif
Только вот с верификацией еще не разобрался, как она тут делается. И делается ли вообще?
Дата 10.04.2009 - 17:47
Андрей, сделал пробу. На мой целке 1,7 файл 4,2ГБ из жесткого диска, на DVD время нарезание и верификации ушло ровно 30 минут. Нa ,,клоне" не могу сравнить, нету двух DVD.
