> Opel-meriva схема эл.
erbauer16
Дата 11.04.2009 - 10:28
все привет ):
ELK
Дата 11.04.2009 - 11:33
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Если надо схему на всю машину, то ищите Опель-ТИС2000. Если схему на конкретние узлы или агрегати- сообщите какие. И в придачу приведите полную комплектацию машини, включая год выпуска код двыгателя. Схеми значительно отличаются в зависимости от комплектации машини.
Дата 11.04.2009 - 18:49
А зачем вам схема? Просто чтобы была в запасе? или конкретная проблема имеется? Кроме ТИСа, рекомендованого Андрисом добавить нечего, ведь современные опеля - это альбом схем с множеством вариантов исполнения в зависимости от комплектации. Правда заимев и установив ТИС на своём компьютере, придётся ещё потыкаться для того, чтобы хоть как-то вникнуть в навигацию этой базы. Но найти в ней можно практически всё, правда некоторые функции недоступны без дилерского ключа, но это уже преодолимо , при желании и вложении денег(при необходимости). Подсказки по освоению GM можешь посмотреть в соответствующем разделе на форуме ассоциации, там разложено по полочкам, и очень полезно посмотреть все сообщений Андриса(ELK), найдёшь по Опелям самое ценное из опыта.
