> Opel Vectra
sweller
Дата 14.05.2005 - 20:47
Opel Vectra B,97г.в.1.6л.16кл.мультек,движок с помощью К-Лайн адаптера можно посмотреть?
ELK
Дата 15.05.2005 - 19:40
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Нет!
injectorlab
Дата 17.05.2005 - 22:41
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
Да, К-лайн в 7-й контакт диаг. разъема.
ELK
Дата 17.05.2005 - 23:37
LV
Пользователь №: 147
Какой программой, если не секрет?
injectorlab
Дата 18.05.2005 - 12:42
Олимпионик
Пользователь №: 301
Это совсем другой вопрос. Я пользуюсь Унисканом или сканером х-431.
Но наверняка есть и более простые варианты. Я не искал. Может кто-нибудь ответит.
Дата 18.05.2005 - 18:39
Для Opel B (94-99) мне неизвестны простые (бесплатные) варианты.
injectorlab
Дата 18.05.2005 - 19:24
Олимпионик
Пользователь №: 301
Мне тоже. Думаю что проще чем Унискан, вряд ли удастся найти.
Это сообщение отредактировал injectorlab - 18.05.2005 - 19:25
injectorlab
Дата 18.05.2005 - 19:27
Олимпионик
Пользователь №: 301
А что за проблема с авто? Кргда у меня не было чем прочитать , я отправлял
клиентов только в том случае, если горит СЕ. Может что подскажу?
Это сообщение отредактировал injectorlab - 18.05.2005 - 19:36
ELK
Дата 18.05.2005 - 22:16
LV
Пользователь №: 147
В том то и дело, что нету! Самий дешёвий, кто эту машину читает- это унискан! Да и из сканеров не все живую дату видит. Бошовский КТС, например, только ошибки читает- стирает.
sweller действительно- что за проблема?
Дата 5.11.2009 - 17:32
Что бы не плодить темы,решил написать здесь.
Приехал вчера Опель Вектра 96г.в. двигатель X16XEL,с жалобой на неработающий замок передней пассажирской двери.Ну с замком разобрался,дай думаю посмотрю машинку прогой которую Андрей(Hash)выложил ,так ради спортивного интереса smile.gif .Связалась нормально,прочитала две ошибки P0335 и P1640.Первая ,как я понимаю, по ДПКВ и должна уходить при прокрутке двигателя(или ошибаюсь?),а вот на что указывает вторая ошибка?Подскажите пожалуйста.
Andi
Дата 5.11.2009 - 18:59
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Тут вот нащёл, но насколько верно, первод делал сократом, по потоколу OBDII
P1640 Knock control unit or Quad drive module (Управляющее устройство или Четверка Стука управляют модулем)
Juoz
Дата 5.11.2009 - 20:35
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Почитайте тут:http://forum.autocd.com/viewtopic.php?p=104272&highlight=
Дата 5.11.2009 - 22:17
Ну и какое правильное толкование кода 1640 следует из этой ссылки, я не нашел там ответа? kto.gif
Дата 5.11.2009 - 22:41
Может это поможет P1640 Engine control module (ECM), MIURPM/fuel consumption signal(s) - circuit malfunction. Это из опелёвского списка OBDII.
Дата 5.11.2009 - 22:55
Если разрешите не в тему, у меня есть вопрос к injectorlab по Х-431. Просто первый раз появился хоть кто-то, кто с ним работает. blink.gif
