> Opel Vectra
sdl2000
Дата 5.11.2009 - 23:02
А разве Ор-com сломанный не прочитает?
Правда им только ошибки можно глянуть.
То: submehanic
Дата 5.11.2009 - 23:12
Ошибаешься, есть у мене такой, там далеко не только ошибки. Даже демка опкомовская не только ошибки показывает, а тут сломанный и - только ошибки? За что боролись-то? laugh.gif Догадываюсь что у тебя опкома нет, оно и понятно, зачем Опком при наличи KTSа, да и Лянча впридачу. Завидую!
P.S. Есть сломанная старая версия OPCOM, называется ABCOM, видимо ты этот случай имел ввиду, а у меня OPCOM тоже ломаный, но с адаптером защиты, который поддерживает несколько протоколов в том числе и CAN.
Это сообщение отредактировал hash - 6.11.2009 - 10:25
sdl2000
Дата 5.11.2009 - 23:17
Ну тем более. Значит Оп-ком должен взять. А он же вроде через К-Лайн пашет.
А Опеля я смотрю Опель-Сканом. КТСкой только те, что уже по КАНу...
Дата 5.11.2009 - 23:31
To: sdl2000
Скачал в феврале и сейчас пока ещё бесплатные обновления. Одно из них что-то типа «Update CAN BAS II». В меню рисует символ «длинного» CAN BAS-разъёма. Когда пытаюсь кого-либо им посмотреть – всегда предлагает чего-нибудь Update. kto.gif
sdl2000
Дата 5.11.2009 - 23:34
Это прошивка для CAN-Bus адаптера.
Подаешь внешнее питание на сканер, подключаешь CAN-Bus и обновляешь его
Дата 5.11.2009 - 23:47
Ничего не снесу в мозгах авто?
И ещё вопросик: в чем великая разница между разъёмом OBD-CAN и CAN-BAS? kto.gif
Дата 5.11.2009 - 23:49
Юра,извини что мешаю вам общаться с submehanic,но ты дату посмотри первого сообщения. smile.gif
Дата 5.11.2009 - 23:53
Цитата (борода @ 5.11.2009 - 17:32)
... дай думаю посмотрю машинку прогой которую Андрей(Hash)выложил ,так ради спортивного интереса smile.gif .Связалась нормально,прочитала две ошибки P0335 и P1640.Первая ,как я понимаю, по ДПКВ и должна уходить при прокрутке двигателя(или ошибаюсь?),а вот на что указывает вторая ошибка?
Александр, а демка разве не дала толкование ошибки на английском?
sdl2000
Дата 6.11.2009 - 00:00
А при чем тут мозги авто?????
Не подключая к машине адаптер обновляется!
Не понял вопрос.
У Лаунча было сначала ДВА варианта КАН-адаптеров. Насколько помню один для Вольво, а другой не помню smile.gif
Потом они сделали один. Can-Bus длинный такой адаптер.
Сейчас появился Super-16 - заменяет все ОБД- разъемы.
Да ладно smile.gif Мы же тут злостно оффтопим, под присмотром Hash'a smile.gif
Дата 6.11.2009 - 00:05
sdl2000
Дата 6.11.2009 - 00:07
Я имел ввиду после обновления (просто не пробовал ещё)
Единственное - можешь убить адаптер. Были такие случаи. Не знаю из-за чего правда...
Дата 6.11.2009 - 00:13
Пасиб, больше не буду про Х-431. Пока не погнали. Если не против возникшие по нему вопросы - в личку secret.gif
Дата 6.11.2009 - 00:22
Дала,P1640 Неисправность в цепи электропроводки ECM/MIL/сигналы RPM/расхода топлива/ отказ ECM .Это я перевод в инете откопал.Меня интересуют условия возникновения данной ошибки. tema.gif
Juoz
Дата 6.11.2009 - 09:32
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
На счет диагностики- AB-COM нормально читает.
Дата 6.11.2009 - 10:14
AB-COM - это взломанная какая-то из бета-версий OPCOMа, когда она продавалась еще без адаптера защиты, соответственно заморожена автомобилями, если не ошибаюсь, до 2004г. выпуска. Наверное выше SDL2000 его имел ввиду.
Это сообщение отредактировал hash - 6.11.2009 - 10:22
