Страницы: (38) « Первая ... 24 25 [26] 27 28 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Клиент и автосервис, срачЪ на заданную тему
Дата 28.04.2013 - 21:12
Сегодня наткнулся на Севастопольском авто-форуме: специалист Андрей предлагает/рекламирует свои услуги по диагностике и чистке форсунок. Как же тут без скидок blink.gif
Витя, MEGABYTE, ты где ? В Ялте тоже при промывке форсов гастарбайтерами скидки ??? laugh.gif
Дата 28.04.2013 - 21:23
Дата 28.04.2013 - 21:34
При сложном демонтаже+50 гр, примерно 200 рублей.
Дата 28.04.2013 - 21:53
Из фолклор наших авторемонтников:
Где то из временам соца. В конце рабочего дня мастер пополняет рабочую карта отчета труда: точка одна - закручивание гайку на напригодное место- 8 часов работа tongue.gif
master115
Дата 1.05.2013 - 23:48
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Пару дней назад купил клиент у меня в магазине сигналку, магнитолу и акустику. Так как машина только из автосалона поехал туда-же устанавливать - иначе сказали гарантии не будет. Машинка ниссан алмера.
Куплена у офиц дилера во Львове,
Сегодня приезжает с просьбой настроить сигу!!! Короче у меня шок был от установки...
1.- Автоперестановку на охрану отключили
2.- датчик удара на максимуме, т.е. его вообще не регулировали
3.-инструкцию от сигналки не отдали клиенту
4.- пока он доехал из салона домой потухли часы на торпеде (вылезла фишка)
5.-магнитолу прикрутили к 2 DIN шахте не родными саморезами длинной 1,5см (как не попали в плату - чюдо) родные саморезы которые были в комплекте с магн. стырили, фишку ISO от мажика отрезали - тоже стырили(вместо того что-бы параллельно к родной поставить ISO "мамку"и по человечески соеденить), шахту от магнитолы -аналогичная ситуация
6.- штатную втычку от антенны отрезали, а вместо неё как вы думаете что туда примастырили? ПАПКУ от моторчика центрального замка!
7.- включаю магнитолу и начинаю ох....ть (сори но слов других нет) два динамика перепутаны плюс-минус и естественно подключены.....передний левый- сзади справа, перед.правый-слева и тд и тп
8.- открываю багажник а там!!! Акустика прикручена не сверху к полке (в штатные потаи) а снизу двумя саморезами, между корпусом и полкой палец влазит. Там -же сказали что полку снимать нельзя гарантия пропадёт!!! потому так и ставят!!
Жаль фотика не было... надо было это всё дело снять на видео и в ютуб выложить... Клиента жаль - у него такой шок был что просто не передать.
Дата 2.05.2013 - 00:00
Стесняюсь спросить-Вы это на слух определили? Знаю, что полярность имеет значение, но я например, не слышу разницы kto.gif
master115
Дата 2.05.2013 - 00:09
UA. Волынь
А почему стесняешься?
Определяю на слух, как ни как 15 лет этим занимаюсь.
Вообще-то очень просто определить или с полярностью всё гуд. К примеру включаешь только передок, потом в настройку баланса и переводишь сначала на один динамик и слушаешь - если динамик нормально качает бас и потом при переводе в нейтральное положение баланса L-R бас остаётся прежним или усиливается знач всё ок, если при переводе в нейтралку бас пропадает значит один динамик перепутан +-. Что-бы проверить точно ли подключены правильно берёшь батарейку 1,5-3 вольта (не больше) подключаешь к проводам (при отсоединённой магнитоле!) и смотришь куда идёт диффузор динамика в салон или в дверь - вот и вся техника wink.gif
Если к примеру в левой передней дверке динамик подключен правильно т.е. качает внутрь салона, а в правой не правильно (качает в дверку из салона) = это "перекачивание воздуха" smile.gif А если оба качают вовнутрь это уже звуковое давление pop.gif
Star964
Дата 2.05.2013 - 11:35
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Согласен полностью, и подкреплю теорией.
Дело в том, что распространение низкочастотных звуков в салоне автомобиля имеет не волновой, а компрессионный характер. Слишком малы размеры салона по сравнению с длиной волны. Поэтому правильность подключения полярности имеет решающее значение именно на низких частотах. При неправильном подключении один динамик уменьшает объём воздуха в салоне, другой же его увеличивает. Соответственно, изменения давления нет и низкий звук не воспринимается.
По мере увеличения частоты и перехода к волновому характеру этот эффект исчезает, но проявляется другой - сдвиг фантомной точки - т.е. точки, из которой ощущается источник звука.
Впрочем, увлёкся, простите. Это развитие темы явно выходит за пределы курилки.
Да будет милостив к нам всемогущий админ...
master115
Дата 2.05.2013 - 14:42
UA. Волынь
Всё нерв сдал...
Завтра вешаю на стену мраморную плиту с надписью "книга жалоб", к ней в придачу резиновый молоток и деревянное зубило.... дорого едьте туда где дёшево, при повторном визите будет ещё дороже.
А клиентам приехавшим и жалующимся, плачущим на конкурентов - брошюрки с адресом турагенства и картинками "стены плача" в израиле. Камень выдержит всё, а мои нервы.... сдают
За полтора часа 4!!! марудных клиента, время ушло а заработка ноль..
PS плиту уже заказал, в форме книги, сделают, подцеплю на стену выложу фото smile.gif
amax1982
Дата 2.05.2013 - 20:49
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
Не знал куда выложить уж простите наболело(одна и таже машина возвращается 4ый раз за 3 дня- да еще как)-притащили 2114 с е педалью не заводится- проверяю сдох бензонасос (116 тыс пробега без замены фильтров) -меняю насос проверяю и отпускаю,через 2 часа звонок троит- приезжает меняю модуль и свечи все хорошо у езжает, вчера звонок - троит ,приезжает нет управления 1форсункой- лезу в салон- провод обрезан и скручен так безжалостно что отвалился!сегодня звонок не заводится- притаскивают сдох бензонасос и полбака
сахарного сиропа(при разговоре выяснил что вечером ставить машину некуда было-поставил возле подьезда и видать не красиво поставил) блин он меня уже достал своими жалобами!Машине полтора года блин pop.gif
Дата 2.05.2013 - 21:30
A почему он не обращаеться к МВД? При чем здесь ремонтник?
amax1982
Дата 2.05.2013 - 21:33
Липецк
Так он только от меня и узнал что сироп в баке,а в полицию идти- даже мне понятно что бестолку
andr9621
Дата 3.05.2013 - 08:17
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Что такое "сахарный сироп"?
master115
Дата 3.05.2013 - 10:41
UA. Волынь
Сахара в бак человеку насыпали
Дата 3.05.2013 - 10:50
Это один из сладеньких рецептов бабушки Шапокляк... прост до безобразия. Заключается всего лишь в добавлении обычного сахара в топливо автомобиля. Применяется в качестве "тихой" ответной меры воздействия против более сильного оппонента. (показания к применению: зависть, ревность, т.п.... реже в качестве ингибитора тупой наглости (типа оружия пролетариата)) kto.gif
Опции темыСтраницы: (38) « Первая ... 24 25 [26] 27 28 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
