| Страницы: (38) « Первая ... 26 27 [28] 29 30 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| submehanic |
Дата 10.05.2013 - 21:43
Совпадает почти буква в букву, только у меня кореец и 2005 года. Сегодня сделал - отдал. Есть у них соего рода приколы.
А скаенр чё кажет ? У меня Лаунч дату по корейцам довольно толково даёт.
| ПростоДед |
Дата 11.05.2013 - 06:52
Потоиу что даже одна текущая форсунка не даёт поднять давление достаточное для пуска двигателя от стартера. С буксира чуть больше обороты и хватает для удачного пуска пол метра. |
| submehanic |
Дата 11.05.2013 - 08:16
| денис18 |
Дата 11.05.2013 - 12:59
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
так в дизеля не ногой , пока. а сканер параметров 10 видел |
| yury74 |
Дата 11.05.2013 - 15:40
Спасибо,теперь понятно от чего и почему |
| submehanic |
Дата 11.05.2013 - 21:31
Ну так давление в рампе видит ??? |
| денис18 |
Дата 11.05.2013 - 21:56
ладно что я тут после драки то... мужик сосед по работе. сделают спрошу где я не смог. клиент у нас , как и везде, бывает специфический - надо все и сразу, пригнал машину, при нем не смог сделать , сходу, все ты не мастер, а так шелупонь. ну не все конечно, одна ДОБЛО стоит две недели, притащили без ремня грм, нижний шкивок грм разбило, стал болтаться на валу, так они вместо чтоб заказать новый что то наваривали, сверлили. ну пока машина не стала плохо ехать так не лезли туда, а все сняли и поняли что меток нет и нужны приспособы, так и отправили мужика с миром. выставили примерно по отвертке и осциллограмме от дяди Юры "субмеханика" http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=81453 так чот на оборотах , после 3000 тупит, вот заказали приспособу и попали в праздничные дни блин. ну ни чего инструмент лишним не бывает |
| денис18 |
Дата 14.05.2013 - 22:41
Дата 15.05.2013 - 10:37
А то из серии на что не подумаеш, то и бывает ! В таких случаях,когда всё понятно,но не чего не понятно ,начинаю всё с начало делать по кругу,бывает,что с первого раза что то не заметиш-упустиш,а при повторном более внимательном осмотре,так вот оно дело то в чём,а сразу и не заметил ! PS: Осенью дело было,на выезде за 39км,обычная ВАЗ-2107 i ,заглохла на ходу,нет запитки на КЗ,форсунках и т.д,т.п.Предохранитель проверил даже контролькой, целый,после него 12в есть,запитки нет Не унывай и удачи в будующем ! Кстати хозяин его вынимал сам и проверял через лампочку на аккумуляторе до меня ,она светилась. Ему тоже было обидно,сам себя обманул ! Самый хороший предохранитель,это созжёный предохранитель,у него работа такая ! Это сообщение отредактировал picnic - 15.05.2013 - 11:56 |
| Андрей |
Дата 15.05.2013 - 10:56
А еще веселее.. когда действительно пропаяв блок (дорожка, задний ход) втыкиваешь эти "левые" предохи (с болтающимися ногами) и пол машины по электрике не работает! И все на глазах клиента!!! Для него, неумудренного в.... и от этого очень впечатлительного, "вскрытие" блока уже трагично..., а уж доказать почему предохранители "ПОГОРЕЛИ" сразу после ремонта блока (Некоторые предохранители, из-за болтающихся ножек, оборвались при выдергивании из гнезд.) |
| Жека66 |
Дата 17.06.2013 - 13:49
![]() Заглянувший г.Евпатория Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 24821 На форуме с: 22.11.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| BMI57 |
Дата 17.06.2013 - 22:04
![]() Казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 16862 На форуме с: 3.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Притаскивают ко мне ...И вот что говорят.. Двигатель сделали чётко ..!!! ВОТ ТОЛЬКО НЕ ЗАВОДИТЬСЯ..!! |
| karel |
Дата 18.06.2013 - 05:26
Ну это, так сказать, классика жанра |
Дата 18.06.2013 - 06:44
Обычно если меняют не снимая генератора на 8V двигателях. PS: Интересно они потом жалуются,зарядка была,но плохая ,поменял диод-мост,а она вообще пропала |
| yury74 |
Дата 18.06.2013 - 10:46
Страницы: (38) « Первая ... 26 27 [28] 29 30 ... Последняя » |
