| Страницы: (38) « Первая ... 34 35 [36] 37 38 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| vanchetto |
Дата 6.02.2014 - 20:40
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
не дошло, у Вас, если клиент сам палит стартер, гоняя его до синего дыма- ЭТО ГАРАНТИЯ ??
Тоже хватает подобных казусов. буквально сегодня приносят стартер с транспортера 1992 года, 2.5 дизель. , смотрит щенячими глазами, но с заведомо наигранной уверенностью говорит: мол, ребята, вы мне тут недельку назад стартер делали, вот перестал что то работать, при этом уточняет, что машина хорошо заводится, что сразу вызвало подозрение, ну ладно, беру стартер, начинаю разбирать и чувствую устойчивый "запах денег" (паленым лаком воняет), заву в цех, разбираю при нем- результат на лицо (ротор, узел щеточный в хлам сгоревшие). В итоге: объяснял пол часа что он сам его упалил, т.к за время общения узнал , что машину он ставит на открытой парковке , в топливную систему не лазил , и уверял что она с завода у него стоит P.S Клиент тоже молодец, не отступился, хоть и был не прав. |
| Василич |
Дата 7.02.2014 - 10:25
Дата 8.02.2014 - 10:11
Есть люди,а ещё рикши,таксисты(развезло) по нашему. От своей тупой жадности готовы водит-удостоверения лишится.. Вчера вечером один из таких звонит: -Подключили туманки на ВАЗ-2106,1995г через самое обычное реле в качестве ДХО от генератора,но на ХХоду светят нормально постоянно,но стоит добавить "газу" .Как лампочки галогенки начинают мигать ,как стробоскоп. Объяснил почему,затем другой звонит по этой же проблеме ,объяснять доходчиво уже не стал. Иногда и польза от них есть,передвижное сарафанное радио ! |
| MEGABYTE |
Дата 11.02.2014 - 09:36
Жадность-двигатель такси! |
| dopstop |
Дата 11.02.2014 - 13:26
Что то сразу этого вопроса не увидел. По отношению к большинству клиентов у нас действует призумция не виновности. Или не доказуемости. Я предположил , что стартер помер сам , своей тихой гарантийной смертью , а клиент , пытался крутить уже сгоревшии стартер , в итоге , посадил АКБ и сплавил проводку. Заводу о таком поведении клиента рассказывать не обязательно. Я тогда ещё не знал , что стартер сгорел , надеялся , что там , какой нибудь обрыв или мех поломка. Хотя да ... давно уже не занимался стартерами ... Наверное сразу можно было догадаться в чём дело. |
| MEGABYTE |
Дата 11.02.2014 - 13:59
... Особенно когда клиент сам поменял масло ... но почему-то забыл закрутить пробку и с пеной у рта доказывает , что это стартер заклинил... |
| DaleDellian |
Дата 19.02.2014 - 21:46
![]() Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 25258 На форуме с: 9.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Спрашивают сколько денег - говорю 200р. -А 100 никак? -Никак -А фар не горит -Я тебе говорю лампочку купи и будет гореть. -Я тебе просил, чтоб ты сделал чтоб горел, а он не горит - значит 100 за магнитола и все. -Значит 500 за уехать отсюда "без проблем" и ДОСВИДАНИЯ! Борзовато конечно получилось, но что делать... Это сообщение отредактировал DaleDellian - 19.02.2014 - 21:49 |
| Пожарник |
Дата 21.02.2014 - 11:53
Приехали братья армяне, на семёре составили список, что будем делать. Куча соплей, всё приводил к заводскому варианту, потратил 8 часов,по ходу пришлось поменять генератор и МБ. Звоню- говорю надо покупать то и то-бери брат, всё оплатим, я сдуру купил. Всё готово, звоню-забирайте, называю цену-А у нас денег нет В общем стоит она уже месяц, уж подумываю снять всё обратно и укатить её подальше,предварительно предупредив хозяев.Ну и как после этого верить людям?И как тут не подумать о мелких пакостях такому клиенту? |
| leksbyt |
Дата 21.02.2014 - 12:13
| endru |
Дата 21.02.2014 - 18:49
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| samarik |
Дата 21.02.2014 - 19:37
| MEGABYTE |
Дата 27.02.2014 - 15:57
Частенько они по себе людей судят : ...ЭЭЭ Слюшь дарагой шаровый савсэм новый тэбэ паставил... ( Когда в Москве работал , они запчасти Б\У у наших пацанов на сервисе покупали...) |
| Геннадий22 |
Дата 1.07.2014 - 12:48
Здравствуйте Здравствуйте Вы диагностику делаете? Машина? Мерседес 210 Год? 1999 Что вас беспокоит? Да,нечего все в норме Мне конечно не тяжело,но зачем если все нормально? Да я в Грузию собираюсь.А что она покажет? Все что поддается диагностики,двигатель,абс,кондей и т.д. Просто я когда фары включаю с генератора звук идет какой то Нет генератор нет А сколько стоит? 500р Да,а за 300 сделаете? Нет А что там какие то расходники есть? Нет,оборудование дорогое 50000т (сказал от фонаря) Да это не дорого.Может сделаете? Нет. Досвидания у меня обед. И вот что мне этому товарищу надо было сказать? |
| samarik |
Дата 1.07.2014 - 12:59
| NOKIAN |
Дата 1.07.2014 - 20:48
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если сказал, что проблем нет, надо было сказать "диагностика - 1500", проблемы тут же появились бы)). Мозго..б отвалился бы сразу, а если согласился по делу, то в течении часа не грех и поработать. Может немного не в тему, но всегда как-то неловко было диагнозить по просьбе "просто посмотреть". Казалось бы - какие проблемы, но мне лично мука душевная видеть, что машина в порядке, выполнять бессмысленные проверки. Выход нашел именно такой. |
Страницы: (38) « Первая ... 34 35 [36] 37 38 |
