| Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| cxal |
Дата 13.04.2009 - 21:42
беру очищеный 3см от изоляции провод. раздваиваю(ввиде вилочки). в мамку(папку) с усиком просовываю один конец этой вилки.скручиваю их и плоскозубцами сжимаю (в том месте где канавка). далее можно вставлять эти разьемы в пластмасину или изолента. |
| Plus |
Дата 13.04.2009 - 21:53
| cxal |
Дата 13.04.2009 - 22:00
да если посмотреть внимательно- контакт папа-мама происходит именно с проводом(обмотка мамы-папы) провод-провод. а зачищаю провод зажигалкой, а не зачистником. хотя сейчас пока рука болит зачистник понравился. неудобство метода одно- на машине трудно, и если конец провода короткий- то пайка. |
| Вест |
Дата 13.04.2009 - 22:07
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 64 Пользователь №: 13540 На форуме с: 12.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Чебоксары, одним словом. |
| Plus |
Дата 13.04.2009 - 22:11
Епт, купил я себе зачистник, два раза только пользовался и закинул его "до лучших времен", а так всегда ножом. Причем режу ни как некоторые как карандаш стружат, а обвожу поперек провода и снимаю изоляцию, на хорошем проводе эта операция занимает 1,5-2секунды. Ну бывает жесткие и сухие провода, тогда приходиться помучатся секунд 5-7. |
| cxal |
Дата 13.04.2009 - 22:32
можно добавить Чуваш. |
Дата 14.04.2009 - 08:58
Зачищалками тож не пользуюсь - ИМХО, они больше подходят при потоковой однообразной работе со свежими проводами и под монтажные элементы (например, при установке сиг при помощи обжимных муфточек/клеммочек, монтаже каких неавтомобильных сетей, и т.п.), а тут и провода разные, и не везде с зачищалкой залезешь, и таскать постоянно с собой "лишний" девайс не с руки |
| Plus |
Дата 14.04.2009 - 09:21
Edinolichnik, это как для полевых? Я только ножом, и больше ничем. Получаеться как от зачисти, но по времни раза в 2 быстрее и проще. А сколько у тебя времени уходит на зачистку провода при помощи бокорезов? |
Дата 14.04.2009 - 09:46
Хороший, не толстый (квадратов до 1,5-2, чтобы не делать противоположного надкуса изоляции), удобно расположенный монтажный провод бокорезами (радиомонтажными, с правильной заточкой - а не из хозмага для кусания гвоздей |
| Plus |
Дата 14.04.2009 - 10:16
Дата 14.04.2009 - 10:40
"Вы любите кошек? Нет? Да Вы их просто готовить не умеете!"
| Plus |
Дата 14.04.2009 - 11:20
А что за бокорезы? можно фото показать? |
Дата 15.04.2009 - 13:46
Побольше: ![]() Поменьше: ![]() Жаль в инете вид только такой находится, со стороны кромок нету Оказалось, в инете всё больше находятся "гвоздекусательные", либо отстойные "радиомонтажные" из листового проката штампованные, а "мои" вот только в одном месте и нашёл... Зы. Сегодня был на радиорынке - увидАл бокорезы даже со специальной выборкой в режущих кромках у основания для зачистки изоляции |
| alarm |
Дата 15.04.2009 - 14:48
+100 Жаль только найти нормальные бокорезы очень тяжело. Сам пользуюсь бокорезами фирмы T.P.K., берегу их, было две штуки одни сосед по гаражу одолжил типа откусить провод, только провод оказался стальной. |
| Plus |
Дата 15.04.2009 - 17:27
Попробовал своими бокорезами, вроде нормально, но есть один минус когда сдираеш изоляцию, то она натягиваеться, а потом резко соскальзывает и получаеться своего рода рывок. В ограниченом пространстве пользоваться бокорезами никак, только ножом. ЗЫ у меня бокорезы чуть нитакого плана, с хорошей прорезиновой ручкой и настолько острые, что даже бумагу разеть можно (брал у нас на рынке за 40 грн ~ 200 рублей) |
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
