Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Инструмент для ремонта, Что нужно
skaut2004
Дата 29.01.2014 - 13:49
Дзержинск
Пользователь №: 27895
На форуме с: 5.12.2013
(20%) X----
Остановил поиск удобных зачищалок на этих
Это сообщение отредактировал skaut2004 - 29.01.2014 - 13:50
Дата 29.01.2014 - 14:30
Берет до 10мм
skaut2004
Дата 29.01.2014 - 14:38
Дзержинск
(20%) X----
Цитата (Геннадий22 @ 29.01.2014 - 15:30)
Берет до 10мм
Сорри, но такими в провод врезаться неудобно.
Моими два сжатия на расстоянии пару сантиков и потом ножом срезаешь между ними.
Дата 29.01.2014 - 17:09
В смысле не удобно?
skaut2004
Дата 31.01.2014 - 09:28
Дзержинск
(20%) X----
Цитата (Геннадий22 @ 29.01.2014 - 18:09)
В смысле не удобно?
Например подключить цепи автозапуска к замку зажигания, где провода не 1.5мм" да еще в пучке с ограниченным доступом.
Дата 31.01.2014 - 09:35
теми что у меня на снимке, спокойно делаю как Геннадий 22 с проводами в 10 мм2
dimulskiy
Дата 1.02.2014 - 09:28
Иваново
Пользователь №: 23929
На форуме с: 29.07.2012
Поддерживаю Геннадий22. Сам таким стрипером пользуюсь уже 2 года. Кусачки использую только по назначению. Нож только когда с изолентой работаю. А так я считаю кому и как удобно, таем и работает.
Дата 25.07.2017 - 08:57
Вчера на сутки мотался опять в Новороссийск - срочная работа на корабле.
Случай из непредвиденных - техникам пришлось откручивать заглушку из цветмета под головку 32 трещёткой 1/2" из набора "Force" (другой инструмент не подходил) под большим внутренним давлением. Руками (2 человека, 4 руки) получалось по миллиметру. Решили использовать трубу-усилитель, ок. 70 см (стоимость оборудования в таких ситуациях даже не рассматривается, думал свернём нахрен). Резьбовое соединение разогрелось - не дотронуться. Трещётка выдержала с оценкой - отлично medal_L.gif .
Дата 25.07.2017 - 10:12
У меня для трещеток есть специальный удлиннитель (пустая рулевая рейка от 2110) ну что бы ручку не повредить.. Пока из больших трещеток ни одной не сломал,а их четыре вида = джонсвей,форс,арсенал и кросс. При чем кросс беру с телескопической ручкой,есть все 3 размера. Все исправны.
Опции темыСтраницы: (6) « Первая ... 4 5 [6]  Ответ в темуСоздание новой темы
