Дата 15.05.2005 - 08:36
В текущих параметрах расход воздуха отображает правдиво, а если записать лог, то там расход воздуха полная чушь, при том, что большинство остальных параметров нормально фиксится. Т.е. динамику "разгона" ДМРВ увидеть не могу. Так же отсутствует привычный (и необходимый) параметр "цикловой расход воздуха", возможно его не поддерживает сам ЭБУ. Зато присутствует "нагрузка". Порядок цифири последнего отличается от привычного для циклового, т.е. это не совсем то. У кого есть платные МТ или Автоас с поддержкой ЭБУ 7.9.7, подскажите, какой набор параметров имеется для этого блока? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Aleks |
Дата 15.05.2005 - 20:39
![]() Двукратный победитель викторины Профиль Группа: Актив Сообщений: 76 Пользователь №: 297 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 15.05.2005 - 21:56
Примерно? Цикловой есть или нет? Если не затруднит, сними пожалуйста такой же скрин с набора параметров для 7.9.7. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dk34 |
Дата 16.05.2005 - 06:59
| Aleks |
Дата 17.05.2005 - 20:54
Никогда не снимал скрины, небыло необходимость. Объясни подробнее как и чем это сделать. На рабочем компе нет даже дисковода, но с этим я разберусь |
Дата 17.05.2005 - 20:56
И не должно его быть там ... Есть подозрение, что основная топливоподача в 7.9.7 , как и в МР7, рассчитывается не по цикловому расходу воздуха. Имхо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 17.05.2005 - 20:58
Самая верхняя тема из раздела "Диагностика двигателя". -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Aleks |
Дата 21.05.2005 - 01:31
| Aleks |
Дата 21.05.2005 - 18:44
ADC_202___________АЦП Датчик кислорода после нейтрализатора ADC_BAT___________АЦП Бортовое напряжение ADC_BS____________АЦП Датчик ускорения (неровной дороги) ADC_MAF___________АЦП Датчик массового расхода воздухa ADC_02____________АЦП Датчик кислорода до нейтрализатора ADC_RINH__________АЦП Сопротивление датчика 02 после нейтрализатора ADC_RINV__________АЦП Сопротивление датчика кислорода до нейтрализатора ADC_TAN___________АЦП Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе ADC_THR___________АЦП Датчик положения дроссельной заслонки ADC_TMOT_________АЦП Датчик температуры охлаждающей жидкости AHKAT_____________Корр. ср. значение ампл. 02 после катал. (прив к 1) ATV_______________Интегр. часть задержки обр. связи по второму датчику 02 BSMW_____________Сигнал датчика неровной дороги (вертикальное ускорение) В_ЕКР_____________Флаг включения бензонасоса В_КОЕ____________Флаг разрешения включения кондиционера B_KR______________Контроль детонации активен B_KSTUMS_________Пусковая характеристика, Европа/Россия B_LF1_____________Флаг включения реле вентилятора 1 B_LF2_____________Флаг включения реле вентилятора 2 В_LL______________Флаг холостого хода B_LR_____________Флаг обратной связи по датчику кислорода до кат B_LRA____________Базовая адаптация смеси B_LRHK___________Флаг обратной связи по датчику кислорода после кат B_LUSTOP_________Обнаружение пропусков зажигания приостановлено B_MIL_____________Флаг включения лампы диагностики B_SA_____________Отсечка топливоподачи B_SBBHK__________Датчик 02 после катализатора готов B_SBBVK__________Готовность датчика 02 до катализатора B_SWE____________Плохая дорога для диагностики пропусков зажигания В_ТЕ______________Продувка адсорбера активирована B_VAR____________Тип шасси. Основной/Альтернативный B_VL______________Флаг полной нагрузки Byte1_____________Bit Encoded Byte1 Byte2_____________Bil Encoded Byte2 Byte3_____________Bil Encoded Byte3 CHKSUMFL_________Контрольная сумма DMLLR_____________Потребность в моменте для регулирования ХХ PD-часть DMLLRI____________Потребность в моменте для регулирования ХХ 1-часть DMVAD____________Параметр адаптации регулировки ХХ EVSUP1____________Флаги завершения диагностических проверок FHO_______________Фактор высотной коррекции FR________________Текущий коэФФ. коррекции длительности впрыска топлива FRA_______________Мультипл. составляющая коррекции смеси самообучением FSE_______________Параметр адаптации угл. погрешности зубьев венца демпф. FZABG_1__________Счетчик пропусков воспламенения ц1 FZABG_2__________Счетчик пропусков воспламенения ц2 FZABG_3__________Счетчик пропусков воспламенения цЗ FZABG_4__________Счетчик пропусков воспламенения ц4 FZUKATS__________Счетчик проп. заж., влияющих на работосп. нейтр. LAMSBG___________Заданное значение лямбда LUMS_____________Среднее значение неравномерности вращения коленвала ML_______________Массовый расход воздуха MOMPOS__________Позиция шагового двигателя MSNLLSS__________Желаемый расход воздуха на ХХ NMOT_____________Обороты двигателя с разрешением 40 об/мин NMOTLL___________0бороты двигателя на холостом ходу NSOL_____________Желаемые обороты холостого хода N_ERR____________Количество ошибок RKAT_____________Аддитивная составляющая коррекции смеси самообучением TIME______________Время с момента последнего сброса контроллера ТМОТ_____________Температура охлаждающей жидкости TMST_____________Температура охлаждающей жидкости при пуске TPSVKMF_U________Период сигнала датчика кислорода до нейтрализатора UB_______________Напряжение батареи USHK_____________Напр датчика кислорода после нейтрализатора (диагн.) USVK_____________Напр датчика кислорода до нейтрализатора (упр. ) VFZG_____________Скорость автомобиля VSKS_____________Расход топлива WDKBA___________Угол открытия дроссельной заслонки WKR_____________Величина отскока У03 при детонации ZWOUT___________Угол опережения зажигания |
Дата 21.05.2005 - 21:13
Дата 21.05.2005 - 21:15
Наверное размер более 70кб, вот и не вставляются. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| injectorlab |
Дата 25.09.2005 - 22:53
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Влад |
Дата 28.09.2005 - 23:26
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 29.09.2005 - 00:59
| Maloi |
Дата 11.10.2005 - 20:42
