| Plus |
Дата 14.04.2009 - 23:22
Приехал клиент на пыжике, стартер нефурычит, до этого ему кто-то делал месяц назад (менял щетки на ВАЗовские) вскрытие показало, щеткам конец. Пришлось и мне точить новые, собрал, проверяю на аккумуляторе - работает как часики. Ставлю на машину.......щелчок и все. Быстрая диагностика показывает на подгоревшие контакты втягивающего реле. Снимаю, разбираю, чищу контакты, проверяю на аккоме - все класс. Ставлю на авто - тоже работает классно. Теперь вопрос, сколько брать денег? За два раза или за один? Ведь я немог проверить контакты втягивающего реле под нагрузкой, тем более втягивающее реле было завальцовано, естественно гарантий на него никаких недавал, еще до развальцовки говорил надо менять. Ну а получилось как всегда. |
| cxal |
Дата 15.04.2009 - 01:07
все что ты делал это ремонт + диагностика. я бы добавил еще % за обращение к конкуренту. а вот насчет этого №Ведь я немог проверить контакты втягивающего реле под нагрузкой, тем более втягивающее реле было завальцовано, естественно гарантий на него никаких недавал, еще до развальцовки говорил надо менять.№ мог проверить. делаеться элементарно. |
| shwaleri |
Дата 15.04.2009 - 06:24
![]() ![]() Краснодар Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 12629 На форуме с: 24.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Plus |
Дата 15.04.2009 - 10:07
Народ требует методику проверки! Давай cxal, будь любезен поделись опытом. Тормозной стенд для проверки стартеров невсчет (у меня его нету |
| Борода |
Дата 15.04.2009 - 10:16
Я пользуюсь типа "черенок от лопаты" |
| Plus |
Дата 15.04.2009 - 10:40
Забавный метод, спасибо, буду пользоваться. Можно при таком методе еще и аккумулятор отбраковать |
| Борода |
Дата 15.04.2009 - 11:21
Хм..пожалуй |
| Plus |
Дата 15.04.2009 - 17:30
| cxal |
Дата 15.04.2009 - 18:12
если бендикса то зажимаещь в тиски и постукиванием молотка по шестеренке видно рабочий он или нет если втягивающего а как понял из фразы №Ведь я немог проверить контакты втягивающего реле под нагрузкой, тем более втягивающее реле было завальцовано№ косяк по втягивающему. - на контакт втягивающего , + на толстый контакт втягивающего идущий на сам стартер. на негоже вешаеться 1 контакт мультиметра. второй контакт мультиметра на другой толстый. и смотрим сопротивление. 2-й способ + как обычно на втягивающее. - на толстый контакт идущий на стартер. не отсоединяя этот минус1 кидаем доп минус2 на 2-й толстый контакт. далее отключаем минус1. втягивающее должно работать. это экспрес способ проверки на коленке. годен для дефектовки в 90% случаях. |
| avtokiller |
Дата 15.04.2009 - 19:32
| фордик |
Дата 15.04.2009 - 20:03
![]() РФ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 112 Пользователь №: 12927 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А черенок в зазор между шестерней бендикса и корпусом? Оригинально! Главное, чтобы маску не сломало. Одна проблема, выстреливающие стартера так не проверить |
| Plus |
Дата 15.04.2009 - 20:59
Нихрена непонял
Сопротивление в норме, даже стартер в холостую крутил отлично, а вот под нагрузкой нехотел.
Когда бендекс вылетел, вот тогда и тормозиить его черенком от лопаты. |
| cxal |
Дата 16.04.2009 - 18:12
понял что имел ввиду сегодня столкнулся с этим. бери по фактическому н/ч. |
| Теркин |
Дата 16.04.2009 - 18:40
и для этого у меня специально есть вольтметр на 2 вольта. Итак; 1. Включаю стартер, а потом подключаю к силовым болтам М8 вольтметр на 2 вольта. По величине падения напряжения делается вывод о состоянии кантакта силовые болты/ пятак.(Если вольтметр подключить до включения, то стрелка вольтметра зашкалит.) 2. Включаю фары и подключаю вольтметр между плюсом АКБ (Генер.)и штеккером лампочки. По величине падения напряжения делается вывод о соответствии проводки (и контактов) данной нагрузке. (0,5 в-отлично, а 2,5 в. - плохо. На копейках без реле фар как раз и будет 2-2,5 вольта. 3. Подключаю вольтметр между минусом АКБ и блоком. По величине потерь вижу состояние массы блока. (Если больше одного вольта, то нужно прове- рять массу. 4. Включаю зажигание и подключаю вольтметр между плюсом АКБ и выводом "15" регулятора напряжения. Если напряжение нестабильно, то и зарядка будет нестабильной. А если напряжение больше одного вольта, уже нужно проверять контакты и на эту величину пойдет перезаряд. 5, Трамблёр, генератор, массы и т. п. проверяются падением напряжения. Никакой, даже самый точный омметр не покажет состояния контактов так точно, как падение напряжения. Ведь недаром Ом открыл свой закон. |
| АВС |
Дата 16.04.2009 - 20:59
А если щёткам конец - тогда этот метод не покажет, что плохой контакт в пятаках (с чем и столкнулся автор темы). |
