> форд фокус 2006 г. российской сборки, не могу открыть богажник !!!!
viklev
Дата 9.04.2009 - 23:20
Ростов на Дону
Пользователь №: 13868
На форуме с: 9.04.2009
Проблема такова электро замок не реагирует на кнопку на богажнике и на кномку на ключе зажигания . залез в понель с предохранителями под бардачком с пасожирской староны , все предохранители целые !!!!!! что еще заметил при нажатии кнопки не слышно щелчка реле начал искать где оно находиться ну так предположил где реле отпирания и запирания центрального замка определи что они находяться в самом блоке предохранителей вкрываю блок а там 4 микро реле а какое из них на багажник неястно !!!! Подскажите пожалуйста может была у кого такая проблема и что делали !!!!! или если можно скинте схему . Заранние благодарен
OSha
Дата 10.04.2009 - 13:44
Ярославль
Пользователь №: 12393
На форуме с: 2.12.2008
Проблема не в предохранителях и не в реле.
Нужно проверить жгут, идущий в гофре в крышку багажника - там провода слишком ломкие...
ELK
Дата 10.04.2009 - 20:16
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Обично на машинах с электрическим способом открития багажника, заложен и резервний-механический вариант открития. Как именоо это устроено на Фокусе, к сожалению не знаю. Но если удастся его открить- разбиратся, почему не работает элэктричество будет значительно легче.
cxal
Дата 10.04.2009 - 20:28
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
№Обично на машинах с электрическим способом открития багажника, заложен и резервний-механический вариант открития. Как именоо это устроено на Фокусе, к сожалению не знаю. Но если удастся его открить- разбиратся, почему не работает элэктричество будет значительно легче.№
нет там мех открытия, да и невидел я мех открытия на машинах с эл.способом открытия багажника.
скорее всего кнопка заела. придеться разбирать панель и механически открывать замок багажника.1 час работы.
чтоб в дальнейшем этого не было продублируй эту кнопку на панель т.е зделай так же как и на 2110. можно и на открытие багажника от сиги включить.
но кнопка будет исправна.
Вест
Дата 10.04.2009 - 23:01
Пользователь №: 13540
На форуме с: 12.03.2009
Проверь есть-ли питание на кнопке, если есть выходит-ли при нажатии. Если питания на кнопке нет то просто подай плюс от АКБ. Потом разберешься. И еще там по моему сигнал сразу с кнопки идет, без реле.
viklev
Дата 10.04.2009 - 23:46
Ростов на Дону
да на счет кнопки думаю она не заела потому как и на ключе зажигания не работает . я пытался залесть откинув заднее сидение там с правой староны стоит саб но его так привентили что не долесть. а как понель разобрать ? я еще пытался отручивать подсветку номера она на одном уровне с кнопкой стоит хотел провода достать да не тут то было !!!!
cxal
Дата 11.04.2009 - 06:55
Чебоксары
Пользователь №: 809
№а как понель разобрать ?№
имел ввиду панель которая скрывает эл. замок.
снимаеться 15 пистонов с отверткой "+".
№ И еще там по моему сигнал сразу с кнопки идет, без реле. №
через блок управления.
№ я еще пытался отручивать подсветку номера она на одном уровне с кнопкой стоит хотел провода достать да не тут то было !!!! №
безполезно. чтоб блок подсветки номера и кнопки открытия багажника снять нужно выкрутить 4 гайки изнутри.
№ я пытался залесть откинув заднее сидение там с правой староны стоит саб но его так привентили что не долесть№
№да на счет кнопки думаю она не заела потому как и на ключе зажигания не
работает №
кнопка там не заела,но косяк в системе кнопка-эл.замок.
viklev
Дата 14.04.2009 - 21:43
Ростов на Дону
всем огромное спасибо за советы !!!!!! Проблемма в замке сгорел бедняга !!!!!! пол дня потратил чтобы вскрыть богажник !!!!! еще раз спасибо
ELK
Дата 14.04.2009 - 22:37
LV
Пользователь №: 147
Ну как это нет аварийного способа открития, на машинах с электрозамком! У Омеги (после 2000) специальний тросик в багажнике, У Астри новой- заглушка в обшивке кришки багажника снутри- вынимаеш её и отвёрткой откриваеш багажник (правда надо в богажник снутри, через откинутие задние сидения лезть), у Вольво снаружи специальная заглушка, под неё паз под штатний замок зажигания. По крайней мере, у тех машин, с которим приходилось сталкиватся на эту тему, такие способы были предусмотрени. На Форде- правда не знаю. Если не предусмотрели, то- точно не машина.
brat
Дата 14.04.2009 - 23:16
Пользователь №: 13689
На форуме с: 24.03.2009
Чет Вы не то, на 1-м фокусе хошь с брелка, хошь с ключа, хошь с кнопки на панели, а на 2-м че же только брелок оставили - не верится!
cxal
Дата 15.04.2009 - 01:04
Чебоксары
Пользователь №: 809
не знаю,как кому но мне попадались машины без аварийного вскрытия.
вот на капе 2006-07 года точно нет.
наверное на рос сборки тоже не имеют.
