правила![]() ![]() |
| Самоделкин |
Дата 16.04.2009 - 07:19
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 266 Пользователь №: 1786 На форуме с: 26.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 16.04.2009 - 08:04
А относительно остального - видимо в механизме ручки и тяги появились люфты от износа или ослабления крепежа: смотреть где люфтит, и по месту/ситуации/возможности исправлять |
| Plus |
Дата 16.04.2009 - 11:37
| Самоделкин |
Дата 16.04.2009 - 13:04
Здесь хотелось бы поподробней. Если это действительно втулка, замена ее будет связана с разборкой самой коробки или только привода?. |
Дата 16.04.2009 - 13:19
| Самоделкин |
Дата 16.04.2009 - 13:23
| Самоделкин |
Дата 24.04.2009 - 08:30
Болезнь прогрессирует.К нечеткому включению передач добавился рывок при трогании и при переходе с 1-ой на вторую. точнее. усилился, до этого он тоже был, но не в такой форме. такое ощущение.будто новичок резко отпускает педаль сцепления, но дерганье одно и сильное.Можно предположить резкое соединение дисков. Но на принудительном холостом ходу при резком нажатии на газ наблюдается тоже что-то подобное. Хотя и в слабой форме.словно машина так реагирует на резкое обеднение смеси.В пользу этого говорит тот факт. что при движении в пробке, когда не требовалось полностью отпускать сцепление и нажимать на газ, рывка не было. Наверное, возможна причины и в самой коробке.? Надо начинать лечить машину. но какой версии отдать предпочтение |
| Plus |
Дата 24.04.2009 - 11:04
Именно при включении второй или когда бросаеш сцепление, если когда бросаеш сцепление, то может диск сцепление в нем есть демфирующие пружины, так они могли потерять упругость или рассыпаться. А если когда включаеш передачу, то это может синхронизаторы. |
Дата 25.04.2009 - 04:45
+1. Или диск "засалился", или лепестки диска, к которым приклёпаны накладки, потеряли упругость и форму, и не обеспечивают плавного нарастания передаваемого усилия при отпускании педали (к такому же эффекту приводит и естественный износ накладок, когда они начинают повторять форму пружинных лепестков диска). Дёрганья могут быть и при повреждении диафрагменной нажимной пружины корзины, и при перекосе выжимного подшипника.
А рывок то откуда из за синронизаторов возьмётся, если сцепление при переключении выжато?
Не думаю. Скорее рывок - это сцепление и его привод - ЕМНИП, там же тросовой привод? Обратить внимание на его состояние, не натянта ли рубашка троса, и нету ли её резких перегибов.
Типа как начальный рывок и тут же "затык"? Может и проблема с обеднением присутствует - ЕМНИП, ты же поставил карбюратор? С ручным "подсосом"? Попробуй чуть вытянуть подсос - рывок/провал останется или исчезнет, изменится?
| Самоделкин |
Дата 26.04.2009 - 19:35
Обидно, что проверку подсосом не догадался сам устроить. [quote]Типа как начальный рывок и тут же "затык"? [quote] Но рывок как бы наоборот, как прыжок пантеры- сцепление отпускаешь, секундная пауза. вплоть до полной остановки автомобиля, потом резкое вздрагивание. больше похожее на прыжок, чем на удар... |
