Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 25.04.2009 - 05:56
Дополню парой слов рассказ описанием переключателя скоростей. Как наверное уже многие догадались, на нем нет привычного по старым моделям переключателя типа рубильник. Крутилка имеется: первое положение работы А (автомат), затем множество мелких и мягких шажков до упора в положение Макс. Щелчков по ощущению руки было не менее десяти.
Я тоже думаю что по оф. каналам схемы блоков на гарантийки не поставлялись, но возможностей для доступа к телу "через задний кирильцо" у них было больше. Начальство на ВАЗ ездит, самим исполнителям там же повышали квалификацию ... иногда. Но похоже это все уже в прошлом: у нас централизованная гарантийка померла - народ, по слухам, разогнали, и теперь дилеры ищут гарантийное обслуживание у частников. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 17.06.2009 - 11:49
| Борода |
Дата 6.10.2009 - 21:51
| Борода |
Дата 6.10.2009 - 21:55
| Борода |
Дата 6.10.2009 - 22:02
| Борода |
Дата 6.10.2009 - 22:06
| Борода |
Дата 6.10.2009 - 22:16
| Борода |
Дата 6.10.2009 - 22:32
| Борода |
Дата 6.10.2009 - 22:43
Дата 7.10.2009 - 05:10
Угу. Фик его знает, может там в самом этом блочке ШИМ-генератор встроен на управление ключом, управляемый аналоговым уровнем извне - типа упрощенный вариант (авто без климата?), напрямую от простого потенциометра (или кучки резисторов на переключателе) на панели, чтоб лишних блочков не городить. Делать в 21-ом веке линейную "электронную" регулировку для столь мощного моторчика - по мне полный бред, хотя от наших можно чего угодно ожидать
Возможно, помехи или какое несанкционированное падение на массах, вызывали возникновение в этой системе паразитных автоколебаний, которые ты конденсатором успешно обезвредил
Дата 7.10.2009 - 09:12
Александр, цвета я не помню, но управляющий провод должен быть заметно тоньше чем остальные два (те одинаково толстые). В свете сказанного ты по-прежнему уверен что осциллограммы сняты с управляющего провода? Можно ли верить вольтажу на осцилках, по нему получается что напряжение не превышало 2 вольта?
Относительно массы?
По даташиту ключ должен управляться меандром, а в самом блочке я не обнаружил активных элементов (что там было описывал в теме). С другой стороны, одно из применений ключа DC/DC конвертер, но при этом в обвесе ключа обязаны быть, как минимум, несколько конденсаторов, или индуктивность. Конденсатор был всего один, номинал не помню. P.S. А может там такая частота у меандра, что программный осцил её не переваривает? Железным осциллом поглядеть бы. Это сообщение отредактировал hash - 7.10.2009 - 09:19 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 7 )
2sk2267.zip-------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 7.10.2009 - 09:47
Тама 3В/дел, и есть горизонтальные деления в количествве 5шт, и того весь экран = 15В.
У тебя была с кондеем/климатом? А тут это не указано - может эта только с отопителем, и може регуляторы для них разные идут
А ещё - микросхема ШИМ-контроллер, диоды, и ещё какая мелочёвка.
Обычно для моторов частота не большая - например в котле Вебасто ТТ-С, на моторчик нагнетателя - 2кГц. Где то встречал порядка 5-8кГц, что уже даже многовато - начинаются большие потери в "железе" якоря и прочие нежелательные артефакты. Так что "программный" должен енто брать легко.
| Борода |
Дата 7.10.2009 - 09:49
1.Управляющий заметно тоньше остальных,это так,замеры производились именно на нём. 2.Посмотрите внимательно на осцилки,там указанно 3в/дел.Т.е каждая линейка 3 вольта,всего 5 линеек итого 15 вольт.Всвязи с этим получаем примерно:на первой скорости 4.3В,на второй 4.5В,на третьей 4.8В,на четвёртой около 10В. 3.Конденсатор повесил относительно массы. 4.Если отцепить фишку от этого блочка,на управляющем,при любом положении крутилки выбора оборотов(кроме "Выкл"),повисает сигнал 10В и четвёртая не работает. P.S.С толстого белого,что идёт непосредственно на мотор отопителя,осциллки тоже снял,могу выложить. P.S.P.S.Может все гораздо проще,ещё в детстве собирал регулируемый блок питания от 0до 12в,естественно на транзисторах(с микросхемами тогда была напряжёнка).Может здесь тот-же принцип? |
Дата 7.10.2009 - 10:59
Может, но уж больно не хочется верить в банальное линейное регулирование моторчика в 21-ом то веке
И что там? Если банальная прямая - ни чего интересного, а регулятор видать и впрямь линейный
Дата 7.10.2009 - 12:08
Т.е. регулятор выбора скоростей имел четко обозначенные ЧЕТЫРЕ скорости? Тогда это не та конструкция о которой эта тема, в моем случае регулятор имел множество мелких шажков, т.е. под рукой чувствовался не рубильник, а потенциометр. Может быть в Вашем случае под радиатором был совсем не ключ, или не такой ключ (на фотографии выложенной в этой теме я снял радиатор. Похож?), возможно здесь имеем старое схемное решение, или какое-то промежуточное. Приора какого года была? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
