> Тошибовский ключ на отопителе Приоры
Дата 7.10.2009 - 12:56
Да, скоростей было 4.Приора 2008 года.Радиатор нужно было сдёрнуть,посмотреть что под ним sad.gif .Но думаю что всё-таки транзистор,зачем тогда мощный радиатор?Схемное решение наверное на самом деле старое.
То Edinolichnik:Дима да,банальная прямая,опускающаяся всё ниже и ниже к нулю,при переключении на повышенные обороты.
Андрей Сергеевич,если написал не там-прошу прощения,перенеси пожалуйста,или создай отдельную тему.
hmuryj
Дата 5.01.2010 - 01:59
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
эта тема закрыта или мона ответ дать?седня вылечил приорку с такой бякой...заработал вентилятор на всех режимах...
Дата 5.01.2010 - 04:41
Оказывается, не только наши такие извращенцы - линейное регулирование делать: перед НГ Пыжик мелкий неоднократно ковырял на предмет регулирования оборотов - тож линейное регулирование. Проблема там такая, что периодически вентилятор на максимальные оброты врубается, и не выключается вовсе (только при выключении зажигания). Там в "ёжике" довольно здоровая схема на SMD собрана, с обратной связью по току. С климата на регулятор идёт ШИМ-управление, с регулятора (видимо, в обратку на блок климата) идёт сигнал, повторяющий напругу на моторчике. А ключ в линейном режиме работает stena.gif При чём, управляющий ШИМ при "заклинивании" регулятора на максимальных оборотах, ни как не изменяется, и на обратный сигнал с регулятора не реагирует.
Самое противное, как обычно - как то чуть шевельнёшь провода/разъём, и начинает нормально работать, и больше в условиях гаража глючить не хочет, как его не дёргай-перекашивай stena.gif А поставишь, уедет - или чуть позже, или на другой день - опять переглючивает. Пропаял на всяк случай всю платку регулятора, проверил/почистил контакты разъёма - через пару дней опять... Блин, и как эту багу искать, когда оно себя так ведёт, нет чтобы совсем сломаться...
jody
Дата 28.05.2012 - 13:46
РТ г Азнакаево
Пользователь №: 15626
На форуме с: 1.12.2009
на BYD F3 такая же система стоит и тоже глючит.
