> Плавающий саморазряд, что-то садит АКБ при стоянке
фордик
Дата 22.04.2009 - 19:03
РФ
Пользователь №: 12927
На форуме с: 23.01.2009
История такая. Приезжает клиент. Говорит, если машина полчаса постояла, то не завести, садится аккумулятор. первым делом зарядка-в норме. далее токовые клещи-и что мы видим. Токопотребление 8 А при выключенном зажигании, сигналки нет вообще!!! проходит 10-15 секунд падает до нуля. еще 10-15 секунд. Опять 8 А!!! И так постоянно по циклу 8-0-8-0-8 и т.д
У кого какие мысли?
avtokiller
Дата 22.04.2009 - 19:23
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
мысли? Берем и по одному выдергиваем преды и будет нам счастье, сегодня делал такую, только там было 170ма. Что тоже дофига.
Дата 22.04.2009 - 19:34
Где то здесь писал о похожий проблем с Мерс 220, поищи. Если по предам не оть!щешь, посмотри по нагреве, то ли проводов, то ли агрегатов.
Если модель написал бь!, более конкретно попь!тался помочь.
ELK
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Машина то какая? C СAN шиной, или без?
Dendy79
Дата 22.04.2009 - 19:37
Колпашево
Пользователь №: 11510
На форуме с: 6.08.2008
а дворники никакие не работают? Что-то периодичность наталкивает на КЗ именно в этих цепях?
Дата 22.04.2009 - 20:57
Это заклинившая клавиша стеклоподъёмника, отключение термоконтактом и так циклично нагрев - остывание. Иногда проливают напитки, иногда грязь попадает , но это только у машин ,у которых стеклоподъёмники не отключаются при выключении зажигания., поэтому задавая вопрос надо объявлять марку машины. или хотя бы производителя.
фордик
Дата 23.04.2009 - 07:45
РФ
абсолютно верно!!! Кнопка заднего правого стеклоподъемника!!!
Каюсь, машину не указал. Это была 2110
Дата 23.04.2009 - 11:38
Ага, была такая фигня у знакомого на 2112 - то раз в месяц разрядится, то раз в неделю, то пол года не проявлялось. Под кнопку, тож заднюю-правую (видать, расположение у неё такое "удачное"), мусор набился, а хозяин её периодически локтём вжимал и она застревала. А пока туда-сюда, "прикурит"/заведёт/доедет, и т.п. - кнопка возвращалась в нормальное состояние - и ищи ветра в поле stena.gif , если не знаешь такого типичного бага и не проверить кнопки на залипание. Года полтора длилось познание, пока удалось отловить mad.gif
Дата 23.04.2009 - 16:37
Поэтому цепи питания стеклоподъёмников обычно при отключении зажигания обесточивается, на навороченных машинках с разными условиями, например питание отключается через минуту после закрывания дверей, иногда после засыпания контроллера бодика, у всех по-своему.
Необходимость включения зажигания для поднятия стёкол очень раздражает и некоторые не задумываясь о последствиях запитывают стеклоподъёмникинапрямую, ставя перемычку вместо реле, хотя очень просто запитать его обмотку праллельно плафону освещения салона, через диодную развязку, дверь открыта стеклоподъёмники работают, закрыта - только при включенном зажигании.
фордик
Дата 23.04.2009 - 18:29
РФ
Кстати в той машине перемычка как раз стояла. Она и подсказала где искать.
Хорошая идея насчет дверей, надо на своей реализовать!!! Спасибо
Plus
Дата 23.04.2009 - 18:38
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Да нет, просто такие установщики доводчиков стекол, вламы им питание кидать отдельно вот и ставят перемычки kto1.gif
диамон
Дата 23.04.2009 - 19:30
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а народ сам иногда просит что бы стекла без зажигания работали, хотя я их предупреждаю.
У меня со стеклоподъемникали история была, поставил Ижевский комплект приводов в ВАЗ 2110, клиент приезжает через 2 недели и объявляет: накрылся один привод , я конечно разобрал (гарантия) двигатель погорел, я ему ну рассказывай как дело было после чего он так перестал работать. - да я в лес с девушкой ездил. Тут меня осенило - и каким вы там ,,,,занимались. Короче не перелезая на соседнее сиденья девушка просто локтем зажала клавишу ну клиент угорел gruzin.gif
avtokiller
Дата 5.08.2009 - 16:59
Барнаул
сегодня HONDA INSPIRE , утечка 7-0-7-0 , решил за несколько минут, спасибо форуму.
