> Засада с генератором!, Ауди А6
Дата 23.06.2004 - 19:39
Принесли генератор Valeo 120А- заменить подшипники. Шкив закрыт пластмассовой крышкой со стороны гайки. После открывания оказалось, что шкив имеет МУФТУ mad.gif что бу открутить необходим Спец. ключ - табчатый со звездочкой снаружи диаметромпримерно 20 мм. В ремонте отказал, полез в инет искать ключ. У кого есть такой?
Дата 24.06.2004 - 01:09
Пользователь сейчас на форуме
Кхе-кхе ... (чуть не поперхнулся).
Дата 24.06.2004 - 18:22
ded
Дата 30.06.2004 - 17:13
Пользователь №: 18
На форуме с: 24.05.2004
Сталкивался с такой проблемой. Все звездочки можно купить в наборе. В Н. Новгороде такой набор стоиит около 800 деревянных, но там шестигранники всех размеров и звездочки. Производитель Польша. Но крепкий.
Guest
Дата 20.11.2004 - 13:17
Дата 22.11.2004 - 03:46
Не понял описание ключа, что значит табчатый ? А звездочка понятие многогранное , это и 6 гранный торкс и 12 гранный вариант , есть и обратный торкс (на стартерах БМВ), на генераторах некоторых изготовителей. Не совсем понятен смысл этих выкрутасов, особенно торкс со шпеньком в центре!
Защита от дурака с инициативой, или война гаражным умельцам?
Дата 22.11.2004 - 15:45
