Дата 23.04.2009 - 15:00
| ivanantonov |
Дата 23.04.2009 - 15:28
С уважением Антонов Иван |
Дата 23.04.2009 - 15:37
Вот это я и хочу узнать, насколько ШДК полезен в диагностике. В основном слышу что его используют для настройки топливных калибровок (состава смеси) при откатке спортивных движков. Ведь он показывает только один параметр - лямбда, какие неисправности может отловить по нему диагност? Есть ли прямая связь между лямбдой и СО? Лямбдой и CH? Это сообщение отредактировал hash - 23.04.2009 - 15:48 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ivanantonov |
Дата 23.04.2009 - 15:56
Мне кажется что то ситуация здесъ как то с пропаганду на передовие методи диагностики- "Furst luk"-a. У Вас страна болшая и можетъ проще обективном мнение найти, у нас видел в "Дунев-Мотор Спорт"-такой тюнинг фирму естъ но обективному мнение из них..не услъйшеш. С уважением Антонов Иван |
| ivanantonov |
Дата 28.04.2009 - 15:29
Сегодня с другом проводили партизанский експеримент в связе вопроса а достоверности ланду коефициента въйчисляемая 4-компонентного газанализатора и ланду ШДК. Сутъ експеримента сравнили показания на одном и той же машину (друга, не моя, она въйглядет намного лутше моей старушке). Вотъ и резулtат относно ШДК: На холостъйх по г/а и ШДК разницу в плюс на г/а 10-15%. На завишенъйх 2000-2300 разницу в минус на г/а где то 10%. Трубка для отбора газов ШДК доволно глубоко бъйла (где то 30см) в въйхлопную. То же относится про газоанализаторе -SUN-какой то навораченой (на етот раз 5-компонентним). Я на г/а записал показания кислорода и т.д. на два режима. В литературу естъ формулъй для въйчисления ланду (Зъй-не простая), а потом оказалосъ что не смог въйчислит. Ето про точности - кому веритъ Посколко конференция у нас в разгаре и у меня очередъ на материал для мишления пока все. С уважением: Антонов Иван П.С. Ето толъко локалной, никак там слова последной инстанции, въйвод. |
Дата 2.05.2009 - 11:59
Десятка (ВАЗ-21102) была бескислородная, т.е. с наличием СО-потенциометра (программного). На машине был богатящий ДМРВ (1,074в), что подтверждалось данными с параметров, и сажей на свечах и в трубе. ШДК на холостом показал L=0,83, при положении СО-корректора по умолчанию (-0,004). Заменив ДМРВ на исправный получил L=0,93. На родном ДМРВ такого значение лямбды смог добиться загнав СО-корректор в глубокий минус. Также заметил, что с родным (богатым) ДМРВ лямбда была "богатая" и при средних оборотах, а с исправным была ближе к единице. Есть подозрение, что нормальное для езды СО (0,8-1,5) достигается при значении лямбды менее единицы (L=0,93-0,95), а если добиться на холостом L=1, то двигатель оказывается малость придушенным (слегка колбасит). Пока это первое, самое поверхностное впечатление, буду продолжать наблюдения. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 2.05.2009 - 19:38
Тут намедни знакомого на Волге с 406-ым безлямбдовым Микасом на ТО гайцы за СО/СН "завернули" - я даже удивился: при душении и уходе показаний с датчика почти в 0 (при заглушенных сливных отверствиях в глушителе!), двигатель работал весьма устойчиво! "накрутил" ему до примерно 500мВ - по распечатке с повторного ТО показало (естественно, они сливные в глушителе не затыкали |
| ivanantonov |
Дата 23.05.2009 - 03:11
Купили себе, или на время у Вас девайс проживалъ? А то сегодня один знаком сказал что с Е-bay за 130$ заказал, по моему ето 3 раза ниже цен которъйх я встречал (Примерно стоимостъ хорошева мултимерта). Естъ какие то новъйе впечатления? С уважением Антонов Иван |
| Yaroha |
Дата 23.05.2009 - 21:04
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 911 На форуме с: 8.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Возможно я "что-то" не понял, или объясните зачем нужна регулировка RCO в режиме ХХ? LC-1 или LM-2 от INOVATEMOTORSPORTS, не могут иметь функции четырех -пятикомпонентного газоанализатора, ибо являются лямбда-зондами, со всеми вытекающими.. |
Дата 23.05.2009 - 22:22
Был он у меня в течении 10 дней, потом отдал обратно, покупать не захотел. То что успел наработать: уход состава смеси в бедную, или богатую ловится хорошо, причем как на холостых, так и на оборотах. Имхо, в диагностике прибор может быть полезен чтобы проверить жалобу на жрачку топлива на безлямбдовых автомобилях. Если жалоба подтверждается обогащением в установившихся режимах, то есть повод для разбирательства. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Yaroha |
Дата 23.05.2009 - 22:36
Другое применения, как в составе J5/J7 On-Line Tuner или без онного, когда нужно знать состав смеси во всех режимах работы ДВС, будет являтся нецелесообразным., имхо. |
| Yaroha |
Дата 23.05.2009 - 22:43
Неа.., Андрей, лямбда - это только соотношение воздух/топливо... не очень информативный параметр.., смотрится в комплексе, СО, СН, СО2,О2 ну и конешно, расчетная лямбда + показания сканера и т. д. |
| ivanantonov |
Дата 23.05.2009 - 23:06
Значит въйводъй локаланую конференцию, подкрепилис въйводов мирового сообщества диагностов С уважением Антонов Иван |
Дата 24.05.2009 - 05:13
Андрей, это так же хорошо смотрится и по обычному циркониевому за 1тр - дык "за чем платить больше" |
| Геннадий |
Дата 25.05.2009 - 19:05
