| Murzilka |
Дата 23.04.2009 - 22:58
![]() Севастополь Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 14029 На форуме с: 22.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Тоже самое Хонда Цывик, пропадает память положения стекла Это сообщение отредактировал Murzilka - 23.04.2009 - 22:59 |
| диамон |
Дата 24.04.2009 - 18:01
| Plus |
Дата 24.04.2009 - 18:24
| диамон |
Дата 24.04.2009 - 18:55
| Murzilka |
Дата 24.04.2009 - 20:34
Блин, ну делают же у нас на Хундай сарвисе... |
Дата 25.04.2009 - 03:39
| Murzilka |
Дата 30.04.2009 - 19:42
Никак не получаться подключить на Сонату. И цывик что бы не нарушить память положения стекла. Это сообщение отредактировал Murzilka - 30.04.2009 - 19:43 |
| andreika |
Дата 1.05.2009 - 13:12
Первое, организуют включение зажигания через дополнительное реле на 0,5 сек. при блокировании замков дверей (постановке на охрану). Причем эта команда для включения реле от сигнала на закрытие замков, должна приходить только с сигналки, а не при каждом блокировании дверей. Тем самым мы активизируем управление стеклоподъемниками (к примеру на 30 сек), и для сигнализации не критично короткое включение зажигания именно в момент постановки машины на охрану. Далее, используя 15 – 20 сек. сигнал «комфорт» дополнительного канала сигнализации, через диодную развязку (или дополнительное реле) организуем имитацию нажатия кнопок закрытия стекол всех дверей (обычно расположенных в модуле двери водителя). Но на некоторых марках машин очень важно что бы сначала происходило включение зажигания, а уже потом поступал сигнал на имитацию нажатия кнопок, и если оба сигнала будут активизированы одновременно система подъема стекол работать не будет. Проверить это очень просто нажав на кнопки стеклоподъемников и затем включив зажигание. Некоторые сигналки автоматически реализуют сдвиг по времени сигнала закрытия замков и включение дополнительных каналов, а некоторые нет, и об этом надо помнить. К примеру, все Scher-Khan-ы кроме Junjle и Uegas реализуют эту функцию, а в тех что нет, надо химичить с отключением доп канала «комфорт» еще одним реле на время закрытия замков дверей (включения зажигания). |
