> Кнопка-противоугонка., Форд,Фокус -2
NOKIAN
Дата 1.05.2009 - 13:46
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
А эта лампочка на пассажирский ремень, случайно, не реагирует? Типа человека посадил- движок сдулся. Пока не пристегнешь его, не заведешь?
Plus
Дата 1.05.2009 - 13:51
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
NOKIAN
Дата 1.05.2009 - 14:05
область
А ежели выйти из машины придется, чтоб не глушить, тогда чево?
Plus
Дата 1.05.2009 - 14:33
Краматорск UA
Слушай щас нафлудим и Андрей Сергеевич нам по башке надает. Я клиенту предложил сделать такую блокировку он согласился, если хочеш такую-же сделать, то сделай с самофиксацией (ремень пристегнул - можно заводить и откидывать ремень) если интересно ты выкину схемку.
VN8
Дата 3.05.2009 - 19:27
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Так ведь писали про самоподхват или самоблокировку реле.
Нажал кнопку при включеном зажигании и пока не заглушишь на блокировку не встанет. Сигнал можно разный использовать, можно от импульса, по плюсу, по массе, или геркон, а магнитик в брелочке на ключах (да просто магнитик для холодильника оставить в салоне). Я уж писал на своем сайте vovik8.ru Дело фантазии установщика или хозяина.
Я при установке заставляю двигаться каке нибудь элементы салона/обшивки на которые и не подумаеш и отношения в электрике никакого.
Для простого лучше блокировать бензу или стартер.
Для серьезного уже сложнее и комбинированнее.
А надежность есть у всего.
Очень много зависит от качества выполняемых работ.
Solvik
Дата 6.05.2009 - 19:03
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Очень хорошие советы. Спасибо всем.
Вообщем хозяину понравился такой вариант.(он уже решил серьезную противоугонку сделать, уже от угонщиков). Ставим комбинированный двойной выключатель. Одним выключателем можно было вырубить и стартер(что бы не сажать аккум. прри прокрутке) и бензонасос. Конечно такой выключатель найти думаю будет проблема(ток большой). Теперь вопрос по поводу подпитки стартера - там стоит реле или нет? Что бы подключиться к низковольтной части. Так же и к реле бензонасоса. Реле нашел в монтажном блоке. А схемы нет. Выложите кто нибудь схему на стартер и бензонасос. Уже буду прыгать дальше от этого...
автомеханик
Дата 6.05.2009 - 22:56
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Когда-то поставил контактор ТКС,как отключатель массы. Параллельно ему предохранитель на 20 А ,а управление от провода на автоматическую антенну из магнитолы. Раз дал товарищу машину,а предупредить забыл. Ну музыку он явно не любил и магнитолу выключил. А поехал он в сад за виноградом. Дальше можно не продолжать. 2017.gif
433MHz
Дата 9.05.2009 - 22:09
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
А что, реле уже упразднены?
диамон
Дата 10.05.2009 - 17:55
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
наверное да Денискасан сказал контакт это не есть очень хорошо, ни знаю че это ему не нравятся контакты, если реле держит до 40 А, а практическая нагрузка 5 ну 10 А cray.gif
Solvik
Дата 11.05.2009 - 21:14
Москва, Пражская.
Не хочет он связываться с реле...Ну человек такой, боится лишней электрики. Говоришь им что так лучше, а он... Думаю лучше не говорить клиентам ничего а просто продемонстрировать работу.
диамон
Дата 12.05.2009 - 04:36
Омск
