> глюк панели приборов 2110
Dimasfen
Дата 19.05.2005 - 00:13
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
На форуме с: 30.09.2004
уже вторую панель такую вижу-
включаем зажигание- все ок, горят "масло", аккум и чек., заводим- загорается аварийный уровень тормозухи (красный кружок (!) ). Видел такое на приборке АП, а вот вчерась появился сей глюк на VDO. Причем лампа горит в полнакала, когда нажимаешь на резинку бачка тормозухи - лампа загорается в полную силу.
Напомню условие- загорается только после того, как двигатель завели... Куда копать, кого винить?
Aleks
Дата 19.05.2005 - 07:45
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
У этой лампочки электронники никакой. Однако есть один прикол, на нее подается + при включении стартера (Режим проверки исправности лампы). Вот в эту сторону помоему и нужно копать.
Дата 19.05.2005 - 17:28
Панель не причем.
Наверное реле блокировки стартера поставили без диода. Продавались одно время такие.
Dimasfen
Дата 20.05.2005 - 00:33
Санкт-Петербург
Пользователь №: 115
именно в точку! и Aleks спасибо. Поплотнее посмотрел схему приборки и увидел сей факт, потом связался с владельцем и спросил насчет реле- да говорит, устанавливал...
Вот блин коллективный разум! Всем спасибо, завтра доработаю smile.gif))
Дата 26.05.2005 - 08:05
Было такое-когда поставил первое реле без диода, так там еще и стартер остался включенным после пуска. Напряжения с генератора через лампу в панели хватило чтобы удержать реле во включенном состоянии. А стартер был только заменен, хорошо, что услышал smile.gif
Columbo
Дата 4.12.2010 - 22:44
Voronezh
Пользователь №: 18946
На форуме с: 4.12.2010
ну а почему лампочка то горит? откуда ток приходит на нее?
Дата 4.12.2010 - 23:54
