> Волга 3110, Плохо заводиться
Plus
  Дата 28.04.2009 - 14:15
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Ездил на выезд (завести ваз 2101) поэтому из инструмента 3 ключа, плосогубцы, бокорезы, нож, контролька, мелкая наждачка и 2 отвертки
Рядом стояла волга 3110, движок 406 - плохо заводиться, просили заодно посмотреть kto1.gif Ну понятное дело, что с одной контролькой много непосмотриш.
Двигатель мыли и после этого плохо заводится. Свечные колодцы ему высушили, а толку нет. Мельком глянул и ужаснулся - датчик коленвала в такой грязи blink.gif Почистил, толку ноль. Вспомнил, что есть на этом движке датчик фаз и подумал может он глюкнутый и контроллер переводит из фазированного впрыска в попраный и из-за этого длительный пуск, снял вв провод, проверил - искра идет сразу, значит не оно. Отсоединил ДМРВ от воздухана (может в воздухан вода попала), толку ноль. Самое главное,то что заводиться долго и нужно играться дросселем и когда заводиться, тогда обороты повышенные (аж 2000 blink.gif ), но со временем падают (мин через 5 до 1300). Может это ДПДЗ? или что-то другое?
диамон
Дата 28.04.2009 - 19:07
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а фильтр и сетку давно меняли?
Дата 28.04.2009 - 19:10
ДТОЖ.
Plus
Дата 28.04.2009 - 19:14
Краматорск UA
ДТОЖ.
Залили? а где он находиться?
