> ауди 80, нет импульса на коммутатор
ablaikhan
Дата 28.04.2009 - 22:49
kazakhstan
Пользователь №: 13234
На форуме с: 16.02.2009
Пожалуйста подскажите! Восьмидесятка 92года, ЭБУ мотроник BOSCH, Объём 1,8. Запускается бензонасос,но нет импульса на коммутатор. Но перед этим отказал трамблёр и коммутатор. Если можно, дайте распечаткку разъёма компа или какие цвета проводов плюс и минус на комп. На трамблёр не идёт плюсовой при включении зажигания.При подаче отрицательного импульса на среднии провод распределителя, то всё срабатывает, но на коммутатор импульс не идёт. На коммутатор идёт провод зелёный с белой полосой от ЭБУ. Я буду рад вашей помощи
Дата 28.04.2009 - 23:06
Модель двигателя по техпаспорту?
