Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Plus |
Дата 2.05.2009 - 15:24
Калильное зажигание — это преждевременное самовоспламенение топливо-воздушной смеси от раскаленного вещества, например нагара, образовавшегося в камере сгорания, или от перегретых (более 700…800°С) деталей — свечей зажигания, головки, выпускных клапанов и др. Калильное зажигание нарушает процесс нормального сгорания бензина, имеет непосредственную связь с развитием или возникновением детонации. Сгорание при калильном зажигании по своей физической сущности похоже на нормальное сгорание, но начинается раньше, на большей площади и идет быстрее. Преждевременное воспламенение — саморазвивающийся процесс, поэтому момент самовоспламенения наступает все раньше и раньше. Сильно возрастает давление и температура в камере сгорания, максимумы которых могут достигнуть еще до прихода поршня в ВМТ (рис. 10). Все это вызывает рост нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы и коленвала, увеличение шумности работы двигателя, в том числе стуки глухого тона, которые довольно сложно выделить из ряда звуков мотора. Но главное — калильное зажигание приводит к значительному росту тепловых нагрузок на поверхности, образующие камеру сгорания. Как правило, происходит оплавление и/или прогар поршня и оплавление электродов свечи зажигания. При калильном зажигании повышается температура двигателя и падает ТВГ. Наиболее вероятные причины возникновения калильного зажигания: • применение более горячих свечей, • детонация, • большое количество нагара, • перегрев двигателя, • некачественный бензин, • сильное дросселирование (несоответствие оборотов двигателя положению РУД — легкий винт и ВИШ в том числе; пикирование) вызывает повышение температуры головки (из-за большого количества остаточных газов) и температуры выхлопных газов (из-за уменьшения скорости сгорания). При этом режиме происходит небольшое обеднение смеси, что дополнительно увеличивает рост температур и повышает вероятность возникновения детонации. Дизелинг Дизелинг — самопроизвольная работа двигателя после выключения зажигания. Многие это явление ошибочно называют калильным зажиганием или детонацией. При выключении зажигания частота вращения коленвала падает (*) и увеличивается время цикла сжатия, т.е. время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями. Этого времени достаточно для самовоспламенения. Происходит самовоспламенение смеси, совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, время цикла сжатия уменьшается. Самовоспламенение становиться невозможным, частота вращения коленвала падает…(повторите чтение абзаца с места, обозначенного (*))… Дизелинг редко встречается на авиационных двигателях и однозначно указывает на низкое качество бензина, перегрев двигателя и большое количество нагара. ЗЫ: содрал с сайта |
| avtokiller |
Дата 2.05.2009 - 16:21
| Rus07 |
Дата 2.05.2009 - 18:40
Вы же сами сказали, что на таких оборотах (ХХ) генератор не выдает нужного напряжения, а при дизелинге обороты еще меньше. Жаль мадам не возвращается, самому уже интересно. |
| NOKIAN |
Дата 2.05.2009 - 19:35
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 2.05.2009 - 21:03
Так при дизелинге напряжение вообще никакой роли не играет. Я к тому написал, что генератор тут вообще не при чём. Двигатель пытается дёргаться не от искры а от самовоспламенения. Иногда присматривался, куда же крутится при этом двигатель - так вот оказывалось, что крутится он в обратную сторону! |
| автомеханик |
Дата 9.05.2009 - 06:04
| диамон |
Дата 9.05.2009 - 19:57
причем здесь гена скорее всего емкость какая нибудь померла в мозгах или диод |
Страницы: (2) 1 [2] |
