> нисан премьера сломан электрокорректор фар, http://autodevice.ru/anketa/169.html
seryi59
Дата 29.04.2009 - 20:35
пермь
Пользователь №: 14085
На форуме с: 29.04.2009
нисан премьера.штатный ксенон. сломался датчик электрокорректора фар.включаешь зажигание,луч поднимается а потом падает.можно поднять фары вручную подав напругу на коректор?3 вывода
диамон
Дата 30.04.2009 - 05:04
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
а какой ниссан, если что то новое у них встраиваемый датчик уровня, и может сам ронять фару ,а грубая настройка есть практически на всех машинах , как правило это винты один с веху его шляпу видно, другой со стороны мотора.
seryi59
Дата 30.04.2009 - 20:02
пермь
кузов п11 2000г.грубой настройкой фары полностью подняты,но этого мало.датчикСтоял на стабилизаторе, развалился на кусочки.пробовал вместо него пер.резитор не получилось.включаю зажигание фары поднимаются вэтот момент откючил корреторы.все равно дальний как ближний,а раньше нормально было.
