> нет искры с катушки зажигания
garrik
Дата 1.05.2009 - 16:10
C-Пб
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 14100
На форуме с: 1.05.2009
катушка исправна, (+)приходит с замка зажигания, комутатор испрвен(только на массу комутатора, когда подключаешь приходит +(каратит об массу кузова или масса плохая?),искры с катушки зажигания нет), подключаем катушку на прямую от аккомулятора искра дай бог, а через замок зажигания нету, помогите найти искру!!!)))
Дата 1.05.2009 - 16:13
Анкету заполните, для начала.
Plus
Дата 1.05.2009 - 16:16
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
В карцер по хорошему тебя надо, хотябы написал это электронное зажигание ВАЗовское?
Это понятно, значит с питанием катушки нет проблем, а как насчет питания коммутатора?
Что за бред? Можно поподробней? Что куда подключал и зачем подключал?
Это как-это? Тоесть плюс с аккумулятора кидали дополнительный? Так вродеж написал, что плюс от З.З. есть.
garrik
Дата 1.05.2009 - 16:34
C-Пб
плюс на катуку приходит, а искры нет, а на прямую есть, на комутатор плюс с катушки, и масса от комутатора на кузов дачик хола на распред и все, просто езил проблем не знал, а в один день раз и незаводиться,полез а там пи.......
Plus
Дата 1.05.2009 - 16:47
Краматорск UA
Ты досих пор марку авто несоизволил написать! Сейчас Андрей Сергеевич прийдет с монтировкой - напишеш сразу laugh.gif
Как это напрямую? Что куда подключал? Я на кофейной гуще гадать небуду. tema.gif
ИМХО тему в карцер.
garrik
Дата 1.05.2009 - 17:50
C-Пб
на прямую, значит от плюсовой клеммы аккомулятора)))) к катушке зажигания к клемме Б+
Это сообщение отредактировал garrik - 1.05.2009 - 17:53
Plus
Дата 1.05.2009 - 17:59
Краматорск UA
Значит неприходит плюс или он просто слабенький (потери в контактах разьемов, З.З. и т.д.). Напиши марку авто!!! tema.gif
garrik
Дата 1.05.2009 - 19:02
C-Пб
ваз2101 stena.gif поподробней пожалуйста про разъемы
Админ: Зафиксирован рекорд: тема до вызволения пробыла в карцере всего полчаса. gruzin.gif
Это сообщение отредактировал hash - 1.05.2009 - 19:11
Plus
Дата 1.05.2009 - 19:11
Краматорск UA
Зажигание электронное? Сам ставил?
Бери вольтметр в руки и по цепочке ищи где у тебя плюс пропадает (скорей всего замок зажигания)
Я ж говорил прийдет злой дядя админ и сразу напишеш какая марка авто kto1.gif
vovanzaobms
Дата 1.05.2009 - 21:01
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
garrik,ты + на катушке мерил при включенном зажигании или при прокрутке стартером двигателя?
Если при прокрутке + на катушке пропадает,то меняй замок или контактную группу.
garrik
Дата 2.05.2009 - 12:41
C-Пб
попробую с вольтметром, контактную группу менял два раза, результат такойже, бум мерить на катушке, спасибо мужики что пишите идеи, очень вам благодарен. cool.gif
garrik
Дата 12.05.2009 - 01:23
C-Пб
Ребята на катушку приходит 12вольт, а при пуске двигателя падоет до 9вольт, искры нет, вчем прикол??? Притом что кантактная группа новая.
Это сообщение отредактировал garrik - 12.05.2009 - 01:25
диамон
Дата 12.05.2009 - 04:33
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
для верности собери схему 15 контакта по принципу 04, 05, 07 или проверь обжим на клеммах можно коричневый и розовый местами поменять, магазин сменить clapping.gif
Дата 12.05.2009 - 06:23
когда напрямую + подаёщь на катуху и смотрищь на искру -тогда стартер крутищь?
вообщето при 9 вольтах искра должна быть.
