| Plus |
Дата 5.05.2009 - 00:00
Просто если Вы ставите сигналку и 4 замка за 2,3 - 3,3 часа, то за сколько Вы поставите чисто сигнализацию? Минут за 30 - 50? |
| messe |
Дата 5.05.2009 - 00:23
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 9007 На форуме с: 11.01.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 5.05.2009 - 00:35
| Plus |
исходя из этого времени будем логически рассуждать: Разборка места установки - мин Установка главного блока - мин Установка колокола - мин Установка концевика капота - мин Установка светодиода (снятие накладки, засверливание установка) - мин Установка реле блокироки - мин Установка шок сенсора - мин Подготовка жгута проводов (удаление лишних, обмотка изодентой) - мин Прокладка жгута - мин Подключение питания "-" - мин Подключение поворотов - мин Подключение сирены - мин Подключение концевика капота - мин Подключение концевика двери - мин Подключение "15" и блокировки - мин Подключение питания "+" - мин Сборка места установки - мин Итого имеем 17 компонентов, в среднем должно на каждый компонент уйти 2,5 минуты. Реально? messe, пожалуста напишите сколко у Вас времени уходит на вышеперечисленные мероприятия (осталось возле каждого пунктика минуты выставить) |
| NOKIAN |
Дата 5.05.2009 - 00:51
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. Установка концевиков капота, багажника, дверных концевиков, сирены, эл.привода замка багажника, если нужно. Выполняет первый "номер" так скажем. Имеет необходимый запас инструментов и расходников. Уверенно владеет контролькой, знание законов кулона и кирхгофа не обязательно. Время на все про все 2.5 часа. Результат работы- подведенные к месту установки центрального блока провода, с проверкой работы концевиков. 2. Установка "центрального замка"- весь объем работ по этой части, включая смазку и регулировку замков (бонус), плюс легкая уборка. Выполняет второй номер. Результат его работы- готовая к подключению пара. Время те-же 2.5 часа, знание электрики- на уровне понимания принципа работы предохранителя. 3. Основная и заключительная часть- непосредственно работа по установке системы. Освобожденный от слесарни электрик спокойно делает свою работу. Лично мне с настройкой и регулировкой несложной системы нужны те же 2.5 часа. С пропайкой соединений, естественно. Не стану перечислять преимущества этого способа, много на эту тему можно говорить, добавлю только, что вполне реально все три части выполнять одновременно, но общее время может увеличиться до 3-х часов. Три гадких классики в день -не спеша, (делали даже 4, но честно-тяжело) при этом квалифицированный электрик только один и вопрос качества на высоте! Сильно не пинайте-дескать, открыл америку! Просто поделился опытом. |
| диамон |
Дата 5.05.2009 - 04:35
| Plus |
Дата 5.05.2009 - 14:34
Ну так это-же бригадой, а messe сам может за 2,3 - 3,3 часа. |
| VN8 |
Дата 5.05.2009 - 20:16
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 82 Пользователь №: 507 На форуме с: 18.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но дело действительно в качестве. Когда у нас был поток Вазов 4,5,6,7, то под капотом ставили свой кронштейн для концевика, соответственно изгибали, ставили в середине подкапотного пространства. Всегда отмеряли ход концевика, проверяли куда он попадает при нажатии. Преды подключали не рядом с блоком а под капотом, впаивались в толстый провод, место пайки заливали термопластом, оборачивали армированным скотчем и потом изолентой. В сирене сверлили отверстие для слива вода если такая туда попала бы. Крепили сирену на два винта или на три самореза, массу только на наварной болт и обязательно с клеммой под обжиимку. Все скрутки в термоусадке. Блокировки как правило все под капотом. провода в изоленте или в гофре, вдоль штатных жгутов, крепление пластиковыми хомутами. Тут никак не пахнет по 2,5 минуты на операцию. Светодиод конечно можно быстро засверлить и поставить, но вот протащить нормально не всегда просто, конечно можно бросить вдоль резинового уплотнителя. Провода в салоне в изоляции, так же вдоль штатных жгутов, только над рулевой, что бы не попадало на острые кромки и не провисало на движущиеся части. Концевик багажника так же на свой кронштейн, провод от него тоже крепится, что бы не падал. В водостоки никогда не ставили. Активаторы ставить не шибко долго, а вот переходы сверлили, обязательно в резиновой трубке, зачищали края от заусенцев, обрабатывали антикором. В целом конечно можно делать проще и быстрее. Сам убедился позже, что никому не нужно такое качество, народ не хочет долгой и дорогой утсановки. Быстрее сгнивает штатная проводка чем проводка сигнализации. Работали обычно бригадой в два человека. Один в салоне, развязывал жгут. Другой под капотом и в багажнике. Активаторы ставил механник, его задача установить, протащить провода. |
Дата 5.05.2009 - 21:10
Отстегал бы ремнем тех, кто: 1. Прилепляет датчик удара так, что невозможно подключиться к колодке диагностики. Подвязывайте его хоть на веревках, но в другом месте, там где он не мешает ремонтнику; 2. Прилепляет двусторонним скотчем мозги сигналки к мозгам двигателя; 3. Запихивает, как тряпки в корзину для грязного белья, обвес сигнальных мозгов за боковинку консоли, или за утеплитель; Список можно продолжить. Всё это ФИРМЕННАЯ установка. Одинокий частник помрет с голоду, если будет так работать. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Plus |
Дата 5.05.2009 - 21:18
| posoh |
Дата 6.05.2009 - 06:55
вот пример вчерашний -две машинки (Тазы, гарантийные), история одна - садится аккумулятор, не буду описывать историю про обращение в СТО по гарантии. итог: подключена активная антена на 30. переподключаю и по 200 рублей с машины в карман. так что, чем больше таких установщиков - тем больше у нас работы. п.с. а за датчик удара возле колодки диагностики я с тобой согласен. |
| NOKIAN |
Дата 6.05.2009 - 08:28
Естественный отбор - двигатель эволюции. |
| alarm |
Дата 6.05.2009 - 08:31
ЗЫ: Месяц назад приезжала десятка на которую я ставил сигу три года назад, ее продали вместе с моим телефоном, новый хозяин захотел обратную связь и запуск, так вот два часа я искал где и что установлено. |
| NOKIAN |
Дата 6.05.2009 - 14:36
| sasha74 |
Дата 6.05.2009 - 19:48
![]() Заглянувший магнитогорск Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 10632 На форуме с: 5.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
