> Моталка через Obd-колодку
Дата 2.05.2009 - 22:58
Вот такую штуковину никто в руках не держал?
P.S. В ссылке, в первом слове, замените русское "о" на английское.http://spidоmetrs.ru/s2/toyota-camry-2007-...0%B0-p-331.html
Это сообщение отредактировал hash - 3.05.2009 - 20:10
Plus
Дата 2.05.2009 - 23:52
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Устройство позволяет работать спидометру с максимальной скоростью 100 км/ч.
Ну впринципе для моталки это нормально.
Срок службы устройства намотки стоставляет 50.000 км.
А вот это идиотизм. Смысла невижу в этом девайсе, тем более написано для
намотки километража спидометра Toyota Camry с 2007 2.4 двигатель.
маловато их у нас
Дата 3.05.2009 - 00:00
А вот это идиотизм. Смысла невижу в этом девайсе...
Это не идиотизм, это коммерция. Если понять принцип работы девайса, то ограничение можно снять. Посмотри по другим страницам на том сайте, приблуда накрывает довольно значительный ряд автомобилей, не только тойоту.
Как девайс работает: напрямую с комбинацией, или через мозги? Наверное второе.
Plus
Дата 3.05.2009 - 00:15
Краматорск UA
Через мозги, смысл выводить отдельно щиток на колодку?
Еслиб калупнуть эту приблуду, то можно былоб понять что-это такое и как ее "лечить".
avtokiller
Дата 3.05.2009 - 06:16
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
походу обычный CAN адаптер, выдает в шину сигнал скорости, состоит скорее всего из простейшего контроллера и драйвера CAN. Себестоимость и сложность изготовления скорее всего не больше чем у наших моталок. Есть о чем задуматься. Адаптер кана может быть таким A82C250. Программисты есть?
Это сообщение отредактировал avtokiller - 3.05.2009 - 06:43
Дата 3.05.2009 - 12:07
Цитата (avtokiller @ 3.05.2009 - 06:16)
Программисты есть?
Угу, без программера будем курить. Но программеры любят наличность, отсюда единственный выход - заинтересовать материально. Там он уже сам решит, нужна ему приблуда для анализа, или не нужна. Наша выгода в том что получаем разработку в виде прошивки, или готового контроллера (как договоримся) и клепаем для себя моталку по схеме. Должно получиться недорого на нос, смотря сколько человек поддержит проект.
avtokiller
Дата 3.05.2009 - 15:23
Барнаул
конечно было бы круто, но на каждую машину своя прошивка? Тут тоже самое
Это сообщение отредактировал avtokiller - 3.05.2009 - 15:36
Дата 3.05.2009 - 21:21
я эту тему когдато Андрей на твоем любимом сайте развивал.
Дата 3.05.2009 - 22:21
Если что-то путное из развития вышло, кинь ссылку.
Дата 4.05.2009 - 10:11
На Октье продают похожую приблуду за 3000р. при минимальной закупке в 5 устройств. Пытался добиться от автора скидки для нас, при условии массового закупа, но он не согласился, грит что это уже и так оптовая цена. Имхо, такая цена вполне устроит конечных пользователей, т.е. водил, но при этом непонятно зачем они будут покупать 5 штук. Пять штук купят ремонтники, но не по 3000р. Короче, я не въехал в ценовую политику имярека.kto.gif Дал бы по 1тыс, при закупке 50шт, думаю можно было бы объявить складчину, и не париться самим с разработкой.
Дата 7.05.2009 - 18:28
зайди на чип тюнер в тему про кан моталки.
братан поднял вопрос.
андрей меня интересует кан ломалки. вот его бы купил.
Дата 13.02.2010 - 17:21
Андрей не сочти за рекламу.
коллеги продают усвканадаптор. в комплекте по для мониторинга как шины.
особенно этоактуально для ман последних годов. по кану идет расход топлива. по пробегу списать топливо уже не катит только штатным бортовиком. и цена на девайс не 3 кил а по более.
чтоб не искать ссылки по кану тут вskj;e другое обсуждение про кан моталки
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5253
Дата 13.02.2010 - 23:08
Народ,если удаться удачно договориться,то я с Вами!
