Теркин |
Дата 9.05.2009 - 07:37
Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
раздельное мигание фарами. (Чтобы моргнуть встречной не как все, а по другому.) Я, сначала посмеялся, а потом меня привлекла идея попутно улучшить штатное освещение. Итак: ставлю два дополнительных реле (с вмонтированными предохр.), около фар, но на ближний, так как дальний у нас, практически , использовать негде.Силовой провод беру 2,5 мм квадратных , кнопку управления от стелоподъёмников, и два разделительных диода после штатных предохранителей ближнего света. Потом подумал: а для чего ставить два диода симметрично? Ведь достаточно будет и одного. Может у кого то будут и другие идеи по поводу схемного решения? Всех с праздником! |
cxal |
Дата 9.05.2009 - 11:57
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Теркин |
Дата 9.05.2009 - 12:31
на противоположную часть кнопки, то моргнуть другой фарой. |
диамон |
Дата 9.05.2009 - 19:52
Омск Профиль Группа: Старики Сообщений: 741 Пользователь №: 13130 На форуме с: 8.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
таки это будет правительственный запорожец, А для чего в схеме нужны диоды и реле если использовать клаву стеклоподъемников ???? берешь провода нужного света фар и от предов, подключаешь их к минусам кнопки (по одному)а на фары нагрузочную сторону, на + ставишь пред и все (принцип сдвоенного управления стеклоподъемника, только масса там не нужна |
АВС |
Дата 10.05.2009 - 09:02
г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
диамон |
Дата 10.05.2009 - 19:33
Теркин |
Дата 11.05.2009 - 06:43
Меня привлекла идея улучшить штатное освещение. Я включил ближний, потом проводом соединил плюс АКБ со штеккером фары. Яркость увеличилась. Значит при устанговке реле и сечении провода в 2,5 квадрата яркость вырастет. А диоды нужны потому, что фары соединены через предохранители ( я, когда хочу проверить целые ли предохранители, то подаю питание на вывод одной фары. При целых пред. и фарах будут гореть обе, т. е. цепь замыкается через пред.) поэтому, чтобы фары моргали раздельно, их нужно разделить, например, разделительными диодами. Это, по-моему, будет самый надёжный вариант. |
Теркин |
Дата 11.05.2009 - 06:52
наворотов можно напридумывать много, но я всегда с усмешкой смотрю на авто, которые хозяева превращают в новогоднюю ёлку. Вот, улучшить освещение, или поставить фару сзади, это другое дело. |
диамон |
Дата 12.05.2009 - 04:26
Теркин |
Дата 15.05.2009 - 13:30
моргания фарами. Но предварительно, измерил потери на плюсовом проводе, на ближнем. На левой фаре было 0,95 в., а на правой 1,05в. (Там провод длиннее.) После установки реле возле каждой фары, потери заметно уменшились- на левой стало 0,05в., а на правой 0,1в. В цепь управления реле поставил разделительные диоды на 10 а., и довольный хозяин уехал, поочерёдно моргая фарами. Сегодня он позвонил и радостно сообщил, что ближний сейчас отличный, на 5 звёздочек. Я тоже остался собой доволен, но из-за улучшения света. |
