| dk34 |
| АВС |
Дата 23.10.2005 - 14:53
Можно поставить реле времени секунд на 2-3, чтобы дополнительное реле на блокировку пуска срабатывало не сразу, тогда машина заведётся сразу, не дожидаясь погасания лампочки. Но и заглохнет при появлении сигнала тоже с задержкой Это сообщение отредактировал АВС - 23.10.2005 - 15:01 |
| dk34 |
Дата 23.10.2005 - 15:17
| hash |
Дата 23.10.2005 - 15:56
Структурно, на первый прикид, может выглядеть так: таймер на 5 секунд начинающий отсчет от момента достижения 800 об/мин, и блокирующийся при появлении плюса на лампе давления масла (со стороны датчика). По-моему, это нафик не нужно. После пуска водитель и так следит за лампой, а в движении блокировать, повторюсь, нельзя. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| ra700 |
Дата 23.10.2005 - 16:17
Это сообщение отредактировал ra700 - 23.10.2005 - 16:21 |
| posoh |
Дата 23.10.2005 - 18:26
| Геннадий |
Дата 7.11.2007 - 21:07
| АВС |
Дата 7.11.2007 - 23:23
Где то читал, что на некоторых моторах специально сделано, что отражается на пуске: - стартёр крутит, лапмочка горит - двигатель ещё не запускается, как только лампочка погасла - двигатель запускается. Т.е. стартёр крутит подольше, зато запуск уже при рабочем давлении - полезно при зимних запусках, чтобы двигатель не пускался при давлении ниже какого то значения. |
| forester83 |
Дата 23.02.2008 - 16:41
![]() КАЛУГА Профиль Группа: Профи Сообщений: 65 Пользователь №: 6404 На форуме с: 18.09.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ППЯ |
Дата 24.02.2008 - 20:44
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 633 Пользователь №: 1473 На форуме с: 18.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
И это правильно!!!
Как Вы себе представляете ситуацию? Вышел на обгон в просвете плотного движения, а у движка вдруг падает давление - срабатывает блокировка движка. И..............? Такое "усовершенствование" ни кому делать не буду - я тоже участник движения. Звуковой сигнал, другое дело. Если водитель не заметит светогого, секунд через десять - пусть пищит, звенит, или предупреждает голосом, но не отнимает управляемость. С замедлением подачи звукового сигнала справится таймер, да и зачем его замедлять, можно просто сблокировать с лампочкой. Или со всеми контрольками через диодную развязку. |
| АВС |
Дата 10.03.2008 - 21:44
Или пусть током потряхивает например (положил медную сетку под обивку сидушки, а к ней - провод от бабины. При падении давления - срабатывает схема аварийного зажигания, ВВ импульс подаётся на сетку, - водитель взбодрится. Особенно полезно в дальней дороге, когда засыпаеш. Надо только датчик засыпания придумать. |
| Михалыч |
Дата 12.03.2008 - 20:55
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| forester83 |
круто |
| АлександрГ |
Дата 8.04.2009 - 17:59
![]() Заглянувший Миргород Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 13831 На форуме с: 4.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
