> сигнализация Centurion Xp на ваз 21102, функция автозапуска
Сашок
Дата 20.05.2009 - 07:32
Пользователь №: 11094
На форуме с: 26.05.2008
здрасте форумчане! проблема на размышление такая: после заводки двигателя тускло светятся сигнальные лампы ручника и давл масла, снял приборку и обнаружил подключения двух бело-красного и бело-синего к жгуту проводов панели приборов. походу нужнот это для контроля запуска автомобиля с сигналки. отсоединил провода-все стало как надо но автозапуск исчез. попробовал подключить через диод это хоз-во и ничего не вышло. Вопрос куда подсоединить эти провода??? помогите пожалуйста разобраться! нелп ми!! tema.gif и еще нашел в интернете что бело синии- этовход запуска двигателя под минусом, бело красный - вход датчика определения работающего двигателя(что на нем не понятно, скорее всего 0). вот тута написано http://www.autoelectric.ru/autoalarm/centurion/xp/xp-m.htm
avtostraj
Дата 20.05.2009 - 07:44
Пользователь №: 4752
На форуме с: 22.04.2007
привет .бело синии- этовход запуска двигателя под минусом (это ручник палюбасу на вазах через диод(с панэли минус провисает))а давление масла папробуй на гениратор павесить но с такой бидой наверное тоже придетсе вешать диод(с сиги слабый минус провисает)так бывает но многие просто болт забивают и ниустраняют (са испровлял) cool.gif
Сашок
Дата 20.05.2009 - 16:43
хорошо, спасибо за ответ. попробую так сделать.
avtostraj
Дата 22.05.2009 - 08:33
Сашок
Дата 22.05.2009 - 21:18
