> Подмотка Логана
AlexСП
Дата 20.05.2009 - 14:35
Пользователь №: 634
На форуме с: 23.08.2005
Парни, подскажите как подключить моталку на Рено Логан. Конкретно этим не занимаюсь, попросил знакомый. ДС на нем имеет 2 вывода ,+ и в ECU, а может к панели надо? stena.gif
Дата 20.05.2009 - 21:49
Постучись завтра в аську- 458553642, посмотрю на работе...
vasilich
Дата 20.05.2009 - 22:09
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
если есть разъем на ДС, надо наверное от него пробовать, возможно даже сигнал подавать прийдется через 0,1мкф
AlexСП
Дата 21.05.2009 - 09:57
Пользователь №: 634
С ДС пробовал, зажигание включал, прокатывал машину- не идет....Может на заведенной надо?
vasilich
Дата 21.05.2009 - 10:33
Dnepr
Есть возможность посмотреть что выдает при движении ДС? Датчик разъединял ? Возможно частоту с нуля попробовать. Обычно отключаю родной ДС и подаю со своего генератора, машину можно и не заводить. Сразу оговорюсь, с Логаном не приходилось сталкиваться
vasilich
Дата 21.05.2009 - 10:34
Dnepr
Hash как можно убрать лишнее\ненужное свое сообщение полностью?
Админ Никак. Когда-то я давал такие права участникам, после этого некоторые темы превращались в "хрен знает что".
Это сообщение отредактировал hash - 21.05.2009 - 12:14
AlexСП
Дата 21.05.2009 - 10:38
Пользователь №: 634
Сегодня гляну
Дата 21.05.2009 - 11:10
"Снести" сообщение полностью может только админ,ты можешь только редактировать.
vasilich
Дата 21.05.2009 - 12:58
Dnepr
посмотри Тут правда там щиток рассматривается, но возможно пригодится
AlexСП
Дата 21.05.2009 - 15:35
Пользователь №: 634
Спасибо!
Сашок
Дата 30.05.2009 - 08:48
Пользователь №: 11094
На форуме с: 26.05.2008
полез менять датчик скорости на логане(такси), а там разьем на клей посадили,чтоб таксисты не лазали. laugh.gif
vasilich
Дата 30.05.2009 - 12:43
Dnepr
Он вообще-то на фиксации и трудно снимается, в принципе тебе можно и не снимать-проводка же доступна
Сашок
Дата 31.05.2009 - 10:47
не, я его отломал laugh.gif а там что то типа эпоксидки, мне датчик менять надо было, навернулся.
Дата 10.01.2013 - 14:17
Пользователь сейчас на форуме
Смахну пыль немного...
Ребят,подскажите,авто Рено-Логан 2012г,пробег 600км,служебное лучшего друга.1,4л,МКПП,ABS нет.
Какой точно под него сделать генератор из просмотренных о описанных "Тут" в выше сообщениях ?
Ни когда этим не занимался и не собирался,но здесь другой случай ,деньги на этом не заработаю,поэтому прошу лично как для себя .
Опыта в этом деле абсалютно нуль kto.gif .
PS: Панель похоже глюковатая,при горящей лампе остатка топлива заправили полбака,так не потухла и не показывал указатель,пока стоп-тест панели не сделал и то со второго раза всё пришло в норму.Авто эксплуатация с неделю ! Поэтому опасаюсь и прошу совета .
Дата 11.01.2013 - 20:27
Обычный датчик Хола. Подключение в разрез сигнал на щиток приборов. там же питание есть. Можно приладить "аварийное зажигание".
