> кольцо рассыпалось, на мелкие части
Gerrom
Дата 20.04.2009 - 07:54
алапаевск
Пользователь №: 13399
На форуме с: 28.02.2009
приехал клиент. ВАЗ-2108 (1300) Проехал после капиталки движка ок. 50 ткм., стала жрать масло, в кастрюле масло, вывели сапун на улицу, немного поездили и ко мне, разобрал - на втором горшке второе компрессионное кольцо сломалось на мелкие части, кто сталкивался? что это такое? я впервые в жизни такое вижу. При доставании поршня из горшка кусочки кольца посыпались. Верхнее кольцо закоксовано.
Gerrom
Дата 20.04.2009 - 07:55
алапаевск
вот еще с другой стороны
Дата 20.04.2009 - 12:00
Скорее всего, ещо при монтажа сломалось.
Дата 20.04.2009 - 16:53
Стоян, при монтаже на столько частей сломать не реально blink.gif Если бы и сломалось при монтаже, то на пару-тройку кусков, которые так и болтались бы в канавке, постепенно её раздалбливая. Скорее это последствия детонации и перегрева.
Isis
Дата 20.04.2009 - 19:44
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Частенько токое попадается,по поршням видно что до поломки отлично работал,видимо на трасе ливанули дермеца и лупасили.
cxal
Дата 20.04.2009 - 20:41
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
косяк по топливу.
Plus
Дата 20.04.2009 - 21:01
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Мож сахарку кто-то добавил в топливо, чтоб слаще было, колечки и залеги, а потом хрум и одно лопнуло.
Дата 20.04.2009 - 21:41
Ну, в общем у ваших машин, ничего не в состояние удивит меня. Сам на восмерку в деветдесять!х годов делал ремонт, где шатун одного цилиндра нашел пополам срезан от биение в блока, после того, как оторвался от поршня. И ета машина на ход добралась ко мне ohmy.gif . И что, на мусор думаешь? Нет, все получилось на удивление легко. Шлайф шейки, замена шатуна и поршня и поехала.
На одну ГАЗ 24 нашел все кольца поломаннь!. И канавь! оказались неразбить!е. Так что здесь удивляеть скорее всего, почему только одно кольцо сломанное. Если бь!ла бь! детонация, почему не сломала всех. Бь!вает, поршни ломаються. А если закоксовка держить его, от чего ожидать раздолбливание канаву?
Кстати, вид у него, как на мазуте работало, так что причина вряд ли однозначно можно определить.
