| Stoian |
Дата 28.05.2009 - 21:42
Не совсем ясно что меняли. Валео 140А. ето только диоднь! мост меняли на тот же генератор, или новь! ген в сборе? А на ХХ, 60А многовато, если не дизель. А клещами если мерял на провод гена и на провод с АКБ разница есть? Что то не вериться, что на ХХ будеть отдавать 60А не кушая с АКБ. Есть вероятность, большой доли етих 60А внутренние потери, если короткое в статора, но при етом ген должно греть чрезвь!чайно и гул есть характернь!. А можно и с температурь! появляеться етот короть!ш. Я бь! сделал запись осциллом, на напряжение, или ток с момента запуска на протяжение до прогрева движка до нормальной температуре. К стати, где то здесь писал о похожий случай на Мерс, только там разряд шел и на вь!ключенной движок, из за самовольное включение подревателя ОЖ /електрический/ а он кушал 15А. В общем ток порядка 60А и больше, должен подгревать провода нехило. Рукой не проверял? П.С. А какие наворотки есть? Пневмоподвеска например, или что то, от которого можно ожидать большой ток при неотключением с автоматикой? |
| ivanantonov |
Дата 28.05.2009 - 21:57
Да не может она настолъко хитроумная что ток 140А куда та спрятатъ...Ето просто невозможно, не знаю слова по русски но в грубом переводе у нас такое въйражение " Прожиру ее вместе с всей ее трябками!" - ето вопрос ЧЕСТИ. Антонов Иван Извини за емоции, но если у меня такой проблем с Металом (Толъко живое нам нелъзя сделатъ-толъко Богу етого дано) я бъй готов бъйт заплатит простой с мой не так уж глубоком кармане но для себя что то новое узнатъ. С уважением Антонов Иван |
Страницы: (2) 1 [2] |
