Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| karel |
Дата 9.06.2009 - 13:10
Стоял левый коммутатор. Сравнил осцилом с исправным-на рабочем идет сдвиг сигнала относительно ДХ. На том который стоял по управлению катушкой сдвиг был, а по управлению ЭБУ нет. |
| submehanic |
Дата 25.05.2010 - 21:53
| submehanic |
Дата 25.05.2010 - 21:54
| Теркин |
Дата 26.05.2010 - 10:53
| submehanic |
Дата 26.05.2010 - 15:45
Если я правильно понял, Motronic от Jetronic отличается тем, как реализовано управление углом опережения зажигания. В моём случае на трамблёре стоит вакуумный регулятор, т. е. это всё-таки Jetronic. Буду благодарен за любую помощь. |
| Теркин |
Дата 26.05.2010 - 16:15
Загляни в личку. |
| karel |
Дата 27.05.2010 - 12:03
После замены настроил? Отрабатывает ли РХХ? Имеется ввиду-при включенном зажигании открыть дроссель и нажать на шток регулятора!? И самое банальное-блок обестачивал перед манипуляциями? |
| submehanic |
Дата 27.05.2010 - 13:28
Настроил. Регулятор и старый отрабатывал, и подкинутый. Естественно скидывал разъём с ЭБУ. Сегодня по-новой сниму все доступные осциллки. Попробую новый коммутатор на другом В3. Есть кое-какие мысли: Спасибо Тёркин развернул мозг немного в другую сторону. Когда разобью лоб об стену - отпишусь. |
| submehanic |
Дата 28.05.2010 - 21:53
Дата 29.05.2010 - 06:20
Да нормальный это сигнал, не парься
| submehanic |
Дата 29.05.2010 - 10:57
Дата 29.05.2010 - 21:31
Выровнялась на каком уровне - бортового питания, или на 8-9В, которые выдают на питание ДХ и подтяжку его сигнала современные "восьмые" коммутаторы? В той теме это не раскрыто
Видимо, тогда ты наступил на те же грабли, что и Андрей в той истории - на основании не верной предпосылки, заменил таки действительно неисправный компонент. |
| submehanic |
Дата 29.05.2010 - 22:50
Всё как в истории №-21. На уровне 8-9 В. |
Страницы: (2) 1 [2] |
