| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 30.05.2009 - 19:34
Смс-ка отправляется не автору, а в службу смс-биллинга, поэтому вопрос скорее ко мне. Болгарии пока в списке смс-отправителей нет, это я виноват. Покумекать - Словарь Ожегова P.S. Болгария добавлена в список стран из которых можно сделать оплату смс-кой. Операторы: GloBul, Mtel, Vivatel. Это сообщение отредактировал hash - 31.05.2009 - 20:43 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ELK |
Дата 30.05.2009 - 19:45
Так что жду почтовий адресс. |
| Геннадий |
Дата 30.05.2009 - 21:07
| колдун |
Дата 31.05.2009 - 06:02
| Борода |
Дата 31.05.2009 - 10:11
| ivanantonov |
Дата 31.05.2009 - 10:35
Перевод чутъ позже сделаю, но идея понятна / с пиезодатчика сигнал пулсации давления передаваем на осцилоскоп и синхрунизируем по ДКВ. В тексту естъ грубъйе ошибки, ДИС у дизелей нетъ. Не обращатъ внимания. Идея оченъ проста и лехко повтаряемая для умелъйх рук. Диаметр датчика для трубки конкретного подбираем -4,5,6,8 естъ стандартнъйе наборъй. Здесъ тоже можно кое что придуматъ. Присоединённое изображение ![]() |
| ivanantonov |
Дата 31.05.2009 - 10:49
С уважением Антонов Иван П.С. "Комплектаций" датчика Присоединённое изображение ![]() |
| ELK |
Дата 31.05.2009 - 11:33
А точность измерения давления с датчика давления крайне важна для ЭБУ. Если в процесе прокрутки стартером сигнал с штатного датчика давления не достигнет эквивалента давления примерно 150 бар, ЭБУ не даст импульс на откритие электрических форсунок и двыжок не запустится. |
| Stoian |
Дата 31.05.2009 - 12:21
| Геннадий |
Дата 31.05.2009 - 13:33
В крайнем случае нужно вычитать паразитные сигналы,что не так просто. |
| ivanantonov |
Дата 31.05.2009 - 15:33
Пока образоваюсъ. Но хочу заметит что идея иметъ накладного датчика, как то что и уложил на картинки вовсе не связана с постоянном давление в рампе. Зъй, оченъ правилно здесъ ЕLK отметил о роли акумолятора давления.И про текущей стойности очен хорошо уяснил мне, и всем кто читаетъ етом теме с етом и первъйм его посте что здесъ ето проблема учтена и решена еще на уравни проектирования агрегата. Метод статичном проверке давления он в тод же первом посте еще упоменал. Значит по етому проблему естъ методику. Зъй, но ето еще не все что нас интересуетъ. А цикловом подаче тоже показания компу вслепую доверятся будем? Конечно ELK, у меня и здесъ в каком то мере естъ представления каким образом ЕБУ управляетъ, и проверку на коректностъ изполнение делает.... но я в етом области толъко теоретик. А практика сам знаете дело другое.. У меня естъ некоторъйе соображения на етом счете. Сперва если сравните обем работчей камери форсунки и топливном рампе ( акумол. дав.), ето еще и демпфер колебания является и (еще можетъ бъй резонатор но не совсем уверен пока). Во второе я еще в живом еще не увидел осцилуграму встроеного датчика давления в рампу и не знаю какие его физ. характеристики. Естъ здесъ некоторъйе особености которъйе настороживаетъ и стоит задуматся. В часности одинаковой длине с рампу до каждой форсунке. Что то о перестраховку о резонансном гидравличном ударе пахнет.. Ранавото мне еще обсуждатъ ето, надо хорошенко с теорий ознакомится, подуматъ и четкому представление сутъ процесов иметъ.. А датчик уложил за то что спектралнъйе харектеристики сигнала на работу каждом форсунке является по моему оченъ важном диагностичном информаций. Но пока рановото о етом.. Буду образаватся пока.. С уважением Антонов Иван П.С. Да еще хочу сказатъ, что никогда не думал что вопрос диагностики соврем. дизелей можетъ решатся кустарном способе. А вотъ използоватъ правилном физ. принципе и получитъ информации с движка при помощи знаниям которъйе накопили ето другое дело.. Тему не создавал что после двух дней обмена мъйслей и идеям, всем нам "спецов по коммон рейлями" прозвали, а что бъй поднятъ уровен наших знания и стали думатъ шире.. |
Дата 31.05.2009 - 17:08
| ivanantonov |
Дата 2.06.2009 - 22:01
Антонов Иван |
| Геннадий |
Дата 5.06.2009 - 05:41
| ivanantonov |
Дата 13.06.2009 - 12:11
Етот проблем на машине Ситроен 2.0 HDI пробег 170К, после замена масло, филтров и сервизном чеке 1К С уважением Антонов Иван |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
