> Время горения, Время горения
Тэфко
Дата 24.06.2004 - 18:49
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
О чем говорит увеличенное (более 2 мс) и уменьшенное (менее 1 мс) время горения искры?Как бороться?
Дата 24.06.2004 - 19:44
Зазор в свечах большой или обедненная смесь-уменьшается. И наоборот.Удачи! А машинку мы угадаем?
Тэфко
Дата 24.06.2004 - 20:07
Пользователь №: 21
Разве следствие обеднения смеси или увеличения зазора не увеличение пробивного напряжения?
Дата 24.06.2004 - 21:07
От зазора сильно зависит. Отвлеченно от конкретного авто говорить трудно. Например, модули Новосибирска не дают более 1 мсек при любом раскладе. Реально 0,8-0,9 мсек.
Тэфко
Дата 26.06.2004 - 11:28
Пользователь №: 21
Во вложении осциллограмма карбюраторной ГАЗ-3110 на холостом ходу.Время горения 2,7 мс , причем оно одинаково и при работе а/м и на бензине , и на газе (отсюда, бедная смесь менее вероятна , чем большой зазор?).Если в литературе нормальным временем горения смеси считается 1,2-1,7 мс , а на практике эти границы шире, может кто-нибудь описать эту характеристику для разных систем и типов зажигания?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 68 )
Присоединённый файл  ______________2.7___.rar
Тэфко
Дата 26.06.2004 - 11:37
Пользователь №: 21
Здесь во вложении та же Волга , но на повышенных оборотах.Прошу прокоментировать также остаточные колебания в первичной цепи, ломаный участок горения во вторичной,может еще что-нибудь.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 57 )
Присоединённый файл  ______________2_4___.rar
Дата 26.06.2004 - 18:50
При таком большом времени горения наверняка малы свечные зазоры. Б116 хоть и слона свалит, но при нормальных зазорах (1мм), такое большое время ...
Зависимость такая: при прочих равных условиях, чем больше свечной зазор, тем меньше время горения (существования искровой дуги).
Нуу, это наверное невозможно - описать всё. Пока видно, что на изделиях ТАЗопрома время горения в контактных и бесконтактных системах выше чем в инжекторных реализациях. Может он и не нужен такой запас, но когда время горения меньше 1 мсек, то на свечах появляется сажевый муар.
На оборотах процесс горения смеси протекает отлично от аналогичного на холостом ходу и это отражается на вторичке, т.ч. изломы в этом случае нормальны. Однако, наличие таких же изломов на ХХ - ненормально, и чаще всего говорит о неправильной работе свечи (например, из-за ферроза).
Остаточные колебания первички не завершаются полным затуханием вследствие очередного открытия транзистора коммутатора. На хх эти колебания успевают дать ВСЕ затухающие волны.
