| agat |
Дата 20.05.2005 - 09:36
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ, ПРОБЛЕМА: ВСЕ НАЧАЛОСЬ С НЕСТАБИЛЬНОСТИ ОБОРОТОВ ХХ . ТО ОНИ ПОВЫШЕНЫ 1350-1500 ОБ/МИН, ТО ПОНИЖЕНЫ 500 ОБ/МИН ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ. БОРОЛСЯ С ЭТИМ ТАК: СНИЖАЛ ДО 850 ОБ/МИН ПОДНИМАЯ ВВЕРХ ПЕДАЛЬ "ГАЗА", А ВДРУГОМ СЛУЧАЕ ПОДГАЗОВЫВАЛ. БЫЛО И ТАК, ЧТО ПРИ ПЕРЕГАЗОВКЕ ОБОРОТЫ "СТАНОВИЛИСЬ НА МЕСТО" ГДЕ ЛАЗИЛ: 1. ГРЕША НА ПРИЧИНЫ МЕХАНИКИ "ГАЗУЛЬКИ" СНЯЛ РУБАШКУ ТРОСИКА И СМАЗАЛ ЕЕ. ПРИ ЭТОМ ТРОСИК СЛУЧАЙНО ПОПАЛ НА "+" АККУМУЛЯТОРА И 2-3 СЕК. КОРОТИЛО В ТАКОЙ ЦЕПИ: "ТРОСИК - ПРОХОДНАЯ ВТУЛКА ДЛЯ ТРОСИКА В ЩИТКЕ ПЕРЕДКА) 2. СНЯЛ И ПРОЧИСТИЛ С ПОМОЩЬЮ WD-40 И БЕНЗИНА ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ (БЫЛА В НАГАРЕ). ПРИ ЭТОМ WD-40 ПОПАЛ В ДАТЧИК ПДЗ. ПРОМЫЛ БЕНЗИНОМ И ПРОДУЛ. ПРИ СНЯТИИ КОРПУСА ДРОССЕЛЯ ПОВРЕДИЛ ПРОКЛАДКУ. ПОСТАВИЛ ДРОССЕЛЬ НА ГЕРМЕТИК НЕ УДАЛЯЯ СТАРОЙ ПРОКЛАДКИ, ПРИ ЭТОМ УДАЛИЛ ИЗЛИШКИ ГЕРМЕТИКА С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ СОЕДИНЕНИЯ. 3. СНЯЛ И ПРОВЕРИЛ ДАТЧИК ПДЗ ОММЕТРОМ. ВСЕ В НОРМЕ. 4. СНЯЛ И ПРОВЕРИЛ РДВ. ОБЕ ОБМОТКИ РАБОТАЮТ. ЗАСЛОНКА ХОДИТ СВОБОДНО. 5. СНЯЛ И ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРИЛ ДМРВ НА ПРЕДМЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ ПЛАТИНОВЫХ НИТЕЙ И ЗАГРЯЗНЕННОСТИ: НИТИ ЦЕЛЫ, В ПРИБОРЕ ЧИСТО. ПОСЛЕДСТВИЯ: 1. ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ БЕРЕТ 1500 ОБ/МИН И УВЕРЕННО ГЛОХНЕТ. 2. ПРИ ПОВТОРНОМ ЗАПУСКЕ БЕРЕТ 1500 ОБ/МИН, ПАДАЕТ ДО 550 ОБ/МИН И КРЕХТЯ ВЫХОДИТ НА 950-1000 ОБ/МИН. В ПОСЛЕДСТВИИ РЕЗКО ПОДНИМАЕТ ДО 1500 ОБ/МИН. ОТКРЫТИЕ ДРОССЕЛЯ ПРИВОДИТ К УМЕНЬШЕНИЮ ОБОРОТОВ И ПОЛНОЙ ОСТАНОВКЕ ДВИГ. 2. МИКАС ПОСЛЕ САМОТЕСТИРОВАНИЯ СООБЩИЛ О ВЫСОКОМ СИГНАЛЕ ДМРВ И ПОТЕНЦИОМЕТРА СО, А ТАКЖЕ О НЕИСПРАВНОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ ПРЦЕССОРА. ВОПРОС: УВАЖАЕМЫЕ, МОГЛИ ЛИ МОИ ДЕЙСТВИЯ ПРИВЕСТИ К СОЗДАНИЮ УКАЗАННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ "САМОТЕСТУ" МИКАСА. ВОЗМОЖНО ЛИ "ПОДШАМАНИТЬ" ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ ПРОЦЕССОРА. ВООБЩЕ ЧТО ДЕЛАТЬ? ВАШЕ МНЕНИЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. P.S. : МАШИНА НУЖНА КАК ВОЗДУХ И НЕ ХОЧЕТСЯ СОВЕРШАТЬ НЕОБДУМАННЫХ ДЕЙСТВИЙ. Это сообщение отредактировал agat - 20.05.2005 - 09:38 |
| Влад |
Дата 20.05.2005 - 23:17
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
