> Ошибка 0441, ПРИОРА
Дата 9.06.2009 - 20:10
Предистория:
Приехала 2 недели назад с этой ошибкой,отключил шланг адсорбера,убрал уплотнительную резинку горловины бензобака(для пробы,было подозрение на подклинивающий клапан),ездила 2 недели без ошибок и вот вчера опять.Машина 21126-1411020-10,Е-3,В173dr01,пробег 60 тык.
Вопрос :Как видит блок эту ошибку,как он ее вычесляет,по каким параметрам?
Ошибка расшифровывается как: некорректный расход воздуха через клапан адсорбера.
Дата 10.06.2009 - 19:31
Менять клапан. Уже распространенная проблема.
Дата 10.06.2009 - 22:12
Имхо, по отклику датчика кислорода. Мозги считают, что при включении в работу клапана должно происходить изменение состава смеси: либо в бедную (если паров в бочонке мало), либо в богатую стороны. Но изменение обязательно должно происходить. Если оно не происходит, и при этом драйверная диагностика не находит косяков в обмотке клапана, то остается вывод что что-то ненормальное происходит с продувкой адсорбера. Подача воздуха в адсорбер происходит прямым сообщением с атмосферой (у меня был случай когда штуцер "tank" был наглухо закрыт пробкой), а отсос через клапан.
Дата 13.06.2009 - 08:19
Огромное мерси,продолжение следует.
Дата 21.06.2009 - 08:42
Была вчера,поменял клапан,дал время -месяц,для уточнения результатов(потому как для повторного появления ошибки ,после отключения клапана потребовалось 2 недели).
Пощупал старый,при создании разряжения он действительно незначительно пропускает,причем в одну сторону,по сравнению с новым, Т.Е. я так понмаю е можно было просто поменять трубки местами.
Вопрос: в старых клапанах была разница вход-выход,а в выносных нет?
