> Влияние вентиляции картера, Вопрос
Borus
Дата 10.06.2009 - 12:16
Московская область
Пользователь №: 13131
На форуме с: 8.02.2009
А\мобиль Субару-Форестер,2,5 л, 99 г.
Клапан вентиляции картера (PCV)- стоит во всасывающем патрубке, внутри клапан на пружине. Продувочный воздух заходит в 2 клапанные крышки, из блока выходит трубка, которая раздваивается-одна (малая) выходит перед возд. фильтром и ДЗ; воздух по второй (большего сечения) идет через клапан.
По имеющейся информации, на ХХ этот клапан д.б. закрыт, а по увеличении оборотов открываться.
На этом а\м. клапан открыт всегда, вместо регулируемого сечения имеем просто трубку для прохода воздуха, пары из картера отсасываются сильнее, чем в расчетном случае.
Помогите, пожалуйста, разобраться:
а). повыышается ли при этом ужор масла, если ездить на высоких оборотах?
б).если клапан заглушить, а трубку вывести в атмосферу, повлияет ли это на
состояние сальников в блоке? На работу двигателя?
Спасибо.
