| SEM |
Дата 17.06.2009 - 07:48
![]() Заглянувший Krasnodar Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 14473 На форуме с: 17.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проблема видится так: начинают подсвечиваться лампочки поворотов, стрелочка температуры начинает дёргаться вправо. Начинает самопроизвольно включаться насос омывателя(!) не на полную, правда, подссыкивает, но бачок может спустить за поездку. Ситуация усугубляется при вкл фар. Двигатель, вкл ентилятора, тем не менее, работают штатно. Иногда помогает вдарить по портпризу. Ненадолго, ессно. Чувствую, что где-то оторвалась/отгорела земля. Промерял сопротивление от земли прикуривателя до земли на панели приборов(чёрный провод на белом разъёме) - порядка 3-4Ом. Думаю, маловато. Посоветуйте, где покопаться. А особенно, точки заземления. ;О) Это сообщение отредактировал SEM - 17.06.2009 - 07:49 |
Дата 17.06.2009 - 10:01
| Star964 |
Дата 17.06.2009 - 12:21
| Plus |
Дата 17.06.2009 - 15:12
| SEM |
Дата 18.06.2009 - 06:48
За вчера залез в портприз и в коробку предохранителей. Всё выглядит нормально. Поперетыкивал рэлюхи и разъёмы. Удалось добиться некоторого смягчения ситуации: чувствительность осталась, но эффект заметно снизился. ;О) Сегодня загляну к левой фаре... |
| posoh |
Дата 19.06.2009 - 05:03
а я всё равно в коробку предохранитееё полез |
