| Пожарник |
Дата 25.06.2009 - 15:38
Проверяю по газоанализатору,СО-001,СН-50 ---на холостом. Плавно прибавляю обороты до 3000- еще лучше показания. Прибавляю еще до 4, 4,5 тыс об-(и вот тут интересное) обороты какбы резко увеличиваются,и приходится сбавлять дросселем до 4000 тыс - и смесь становится богатой ,чтото около 3%,естественно ДК зависает на богатой смеси ,т.е. не врет,и катколллектор начинает раскалятся до красна. Хозяин приехал с жалобами на ХХ и зависающие обороты. Изоляторы свечей говорят о богатой смеси. Что делал:Подкидывал ДМРВ,замена свечей,замер давления топлива,проверка впускного тракта на наличие забытых трусов,протяжка всех масс,кстати -болтались,вобщем особого криминала выявленно небыло.Эта болезнь у машины с покупки(пробег 27тык). Товарищь занятой,надеюсь выцепить его еще,скорее всего приедет. |
| АВС |
Дата 25.06.2009 - 19:26
| Пожарник |
Дата 28.06.2009 - 09:49
Беда в том ,что после того как даш 4.5 тыс и сбавишь до 3 -смесь остается боатой. |
| АВС |
Дата 28.06.2009 - 11:27
Если одинаковое - то с механикой что то (форсунки, давление топлива...) Может регулятор давления после перегазовки остаётся прикрытым? |
| Алексей Борисович |
Дата 28.06.2009 - 12:15
| Пожарник |
Дата 3.07.2009 - 09:33
Перешил и смесь стала хорошей. Кстати ,Админ, может темку выдумать,к примеру корявые прошивки. И писать название и как выражается глючность. |
| Star964 |
Дата 3.07.2009 - 10:58
Исследовал как-то я эту прошиву и вот что накопал. При нажатии дроссельной заслонки на угол до 7-8% происходит плавное увеличение оборотов до 2000-2500. затем после 8% происходит резкое поднятие оборотов вплоть до максимальных. Долго искал за счет чего. Ни время впрыска ни УОЗ так резко, как обороты не повышаются. Оказалось за счет резкого открытия на 110-130 шагов РХХ. А далее нарастание за счет положительной обратной связи по показаниям ДМРВ. Вот такая вот петрушка |
Дата 3.07.2009 - 22:47
Не вопрос, да и не нужен админ для создания темы. Но тогда уж и указывать название калибровки которая "глючно" построена в DO54. Имеешь предположения какая калибровка в новой прошивке вырулила состав смеси? По поводу красного катколлектора от богатой смеси. Для его защиты смесь специально делают богаче, чем того требует режим работы двигателя, сомневаюсь что это было причиной его покраснения. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Пожарник |
Дата 7.07.2009 - 11:38
1. Про калибровку сказать не могу. 2.Я понимаю ,что для лучшего дожига в кате, смесь закладывается заведомо богаче,но не до такой же степени , что бы он уже переставал дожигать. Кстати 2 машинка с пробегом всего 13 тык, т.е катколлектор совсем свежий. Почему же до 3 тыс об. СО-по нулям,и кат не так расскаляется? |
| Пожарник |
Дата 22.01.2010 - 12:35
Дата 22.01.2010 - 19:30
Классику с прошивкой j5v26k23 (Я5.1.3) видел немного, если честно. А те кто были жаловались на "тупость". Недавно была еще одна такая, и хозяин, помимо привычной жалобы на "тупость", сокрушался еще и по поводу незавода с первого раза, причем нерегулярно. Может с первого раза, а может и со второго. Схватывает дружно всегда, но часто при выходе из пуска глохнет. Перешил на вторую заводскую для этого блока j5v26l52 и бяка с проблемным пуском ушла. Кто-то может подтвердить своим опытом сказанное по поводу пуска у j5v26k23? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Пожарник |
Дата 2.12.2013 - 18:57
| Алексей Борисович |
Дата 2.12.2013 - 19:18
Что за зверь такой? Может 57? или калиновская СО56? |
| Пожарник |
Дата 2.12.2013 - 19:28
