> Mitsubihi Padjero io 2001г электростеклоподъемники, конфликт с новым стеклом
диамон
Дата 29.06.2009 - 18:10
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
доброго всем времени суток, автомобиль Mitsubihi Padjero ( что то мне на них последнее время везет 4-я за неделю) проблема возникла после того как злоумышленники разбили боковое переднее стекло (пассажирская сторона),
у нас в городе Китайцы организовали контору по поставки и монтажу автостекла, ценник приемлемый, только монтажу их ни кто не обучил, так вот вставил клиент у них стекло, при монтаже они не правильно установили его получилось смещения и что там задевало, поехал он к ним устранять этот дефект ну они там ему что то налхимичели и стекло после подъема падает обратно на 1/4 полного хода, воспринимая закрывания как сигнал система безопастности зажатия постороннего предмета и чтобы его поднять до конца необходимо короткими тычками передвигать к верху. Я его разобрал обнаружил пружину помощи слетевшую, установил на место, вскрыл блок управления, погорелости не видно все целое.
вопрос: коллеги!!! существует ли метода обучения стеклоподъемника от этой ошибки с мультиплексным управлением?
Дата 2.07.2009 - 13:04
Обязана существовать! С данным авто с этим не встречался (тем более, авто не идентифицировано tema.gif ), на разных по разному - где стекло надо "гонять" вверх-вниз с задержкой отпускания кнопок, где поворотом и удержанием "на закрывание" дверного ключа, где ещё как...
Дата 2.07.2009 - 14:51
Цитата (Edinolichnik @ 2.07.2009 - 13:04)
диамон
Дата 3.07.2009 - 05:11
Омск
извеняюсь, думал для них примерно одинаково. Mitsubihi Padjero io 2001г.в.
multik
Дата 4.07.2009 - 14:20
оренбург
Пользователь №: 11261
На форуме с: 23.06.2008
Разобрать дверную панель, открутить мотор со стеклоподъёмника, нажать клавишу стеклоподъёмника на подъём в автоматическом режиме, дождаться пока мотор стеклоподъёмника отработает и остановится, всё собрать. Положение стекла при сборке не имеет значения. Разъём мотора желательно не разъединять. 199.gif
диамон
Дата 12.07.2009 - 05:07
Омск
доброго всем времени суток, по той машине что была раннее ни чего сказать не могу, (хозяин на отдыхе ) появилась новая, Тойота Ленд Крузер Прадо 2004 г.в. япона. При установки би ксенона необходимо было для удобства монтажа отодвинуть АКБ, но массовый провод короткий (ранее на этой машине я же менял АКБ все было нормально, примерно в марте) после подключения АКБ, про качались все стекла кроме водительскова, светодиод выдает водительской двери вспышки я так понимаю код равный 2, все остальные горят постоянно и работают как положенное с обеих клавиш, вопрос какой нибудь секрет существует прокачки водительской двери? (при замене АКБ про качалось все нормально каждое стекло со своей кнопки )
avtokiller
Дата 12.07.2009 - 05:49
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
На Тойотах нет никакого секрета, на Субариках обучение проходит только при закрытой двери.
диамон
Дата 12.07.2009 - 17:13
Омск
так а почему прошлый раз все прошло нормально, а этот раз те же действия ни к чему не привели хотя до этого все работало, я сам пригонял его к себе не установку ксенона и открывал водительское стекло, kto1.gif машина просто товарища и я есть в страховке!
avtokiller
Дата 12.07.2009 - 18:00
Барнаул
и я не знаю. На тойотах с мультиплексом стекла обучаются легко. Посмотри коды ошибок мультиплекс, есть в книгах на Висту ардео,Надя, просто книги на работе а я в отпуске.
CHENK
Дата 13.07.2009 - 12:15
Krasnoyarsk
Пользователь №: 14574
На форуме с: 4.07.2009
Здравствуйте всем! Прошу подсказать правильное направление в решении проблемы со стеклоподъёмниками. На Филдере (ZZE124, 2004г.) упорно не хотят обучаться стеклоподъёмники на левой стороне. С кнопок на дверях
с-под-к управляется без проблем. Световая индикация указывает на неисправность концевых выключателей. Прочитал совет Multika. Cегодня попробую.. Что отключает двигатель, снятый с привода? stena.gif
