> установка ходовых огней, шевроле Ланос
Егор
Дата 29.12.2010 - 17:58
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
Привет всем. Знакомый попросил помочь в установке ходовых светодиодных огней. Основная для меня проблема в том, что я сомневаюсь к чему их можно подключить при включении зажигания или же в каком месте установить и от чего подключить выключатель или вообще его не делать, а сразу как включил зажигание так и горят. Посоветуйте пожалуйста кто что может сказать по этому поводу. Проводку не хочется повреждать...
Дата 29.12.2010 - 19:00
Здесь обсуждение на 8 страниц: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1301&st=0
георг
Дата 5.01.2011 - 18:47
Красноярск
Пользователь №: 19276
На форуме с: 5.01.2011
ВОЗЬМИ ПИТАНИЕ ОТ ЦЕПИ ЗАЖИГАНИЯ И ЧЕРЕЗ НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТУЮ ПАРУ РЕЛЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА БУДЕТ КАК В СКАЗКЕ. ЗАВЕЛ ЗАГОРЕЛИСЬ.
Дата 5.01.2011 - 21:07
Самый простой вариант, завёл- включились отдельно ДХО, подаём плюс на них, если они светодиодные, то предохранитель не более 3-5 ампер для защиты.
