> ксенон фонит при работе приемника?
Дата 2.07.2009 - 13:46
как с этим бороться?
ELK
Дата 2.07.2009 - 13:57
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Непользоватся китайским ксеноном.
alarm
Дата 2.07.2009 - 14:57
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Для начала посмотреть антенну, на предмет массы и экрана, магнитолу тоже желательно глянуть, далее минусовая питающая клемма разгонного блока перенос его под ближайший болт, если не помогло то на высоковольтный провод одеваешь экран (типа змеиная кожа с многожильных цифровых кабелей) и землишь в удобном месте. Обычно эти мероприятия помогают, но в 70 % виновата или антенна или магнитола.
vasilich
Дата 2.07.2009 - 19:54
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Это вопрос или уже факт?
Дата 2.07.2009 - 22:51
4-5 уже ставил /китайские конечно/ Не встречал похожий проблем. Скорее всего проблем в музь!ку.
диамон
Дата 3.07.2009 - 05:19
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
какая музыка стоит? есть ли внешний фильтр помех? какая антенна? каким проводом проложена? на каком авто все это установлено? ксенон фабричный?
не жалей писать страница электронная, чем больше напишешь, тем блльше советов получишь .
Дата 3.07.2009 - 20:11
garkol
Дата 20.03.2010 - 01:05
зеленоград
Пользователь №: 16729
На форуме с: 19.03.2010
да! надо пробать ксенон другого производителя
никакие экраны, заземления непомогут!
Juoz
Дата 20.03.2010 - 09:57
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Была такая проблема.Решилась заменой блока.Были новые китайские.Один шумел.
